土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用热泵型空调,连接两器的管子在制热模式下也是细管是液管吗?
发布于:2015-08-19 17:04:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调内外机的两根连接管,一根应该是内外机的连接管,另一根应该是压缩机和内机的连接管吧?按道理吸气管粗 排气管小,如果是单冷,那家用空调内机是蒸发器,制冷剂应该由粗管子从内机到压缩机;如果热泵型两器切换了,就有点不理解了,这时候内机相当于冷凝器了,岂不是从压缩机进入冷凝器的这段排气管子反而粗了?
ps:我也看了下图四通阀的原理,标粗管 细管的地方,如果红圈内代表内机,在制热时,就是排气通过比较粗的管子了?是这样吗?
全部回复(3 )
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    经四通阀转换,在制热状态下,
    制冷状态下的回气管,改为排气管,自然是需要走粗管,
    制冷状态下的供液细管,改为走冷凝后的饱和液体,是高压液管
    图中只是一种表达方式,你可以画出两张图,用箭头标出制冷剂不同的走向,
    则可以有更好地理解
    2015-08-20 07:00:20
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    你说的是:家用空调内外机的两根连接管
    空调的节流毛细管分三种安装方式,
    1:外机节流
    2:内机节流
    3:内外机二次节流。
    1.5p及以下空调,采用的是外机节流
    细管则为低压管,内部为不饱和液体
    2p及以上空调,
    细管则为中高压饱和液体。
    2015-08-20 06:52:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机需不需要申请3C认证?
各位同行好,其实我也不知道这个主题是否应该发在这个版块我们公司生产工业冷水机,冷冻机部分是外包OEM,然后我们公司做电控,配水箱水泵管路和钣金外壳前几天有质监局的人上门,说我们公司的产品没有获得3C认证,需要补办我上网查了一下关于3C认证的产品目录,发现和我们的产品有关的两条是:空调器:制冷量不超过21000大卡/小时的家用及类似用途的空调器电动机—压缩机:输入功率在5000W以下的家用和类似用途空调和制冷装置所用密闭式(全封闭型、半封闭型)电动机—压缩机
