土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈如何做好水利工程的防渗漏工程
浅谈如何做好水利工程的防渗漏工程
发布于:2015-08-19 15:13:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈如何做好水利工程的防渗漏工程
随着水利事业的发展,地质优越的水利工程地址越来越少,因此在水利工程的建设过程中,如何做好工程的防渗漏工作,让水利工程的施工得到很好的质量保障,才是在水利工程建设中不可忽视的问题。针对水利工程建设中常出现的渗漏问题进行分析研究,提出了防止渗漏的有效措施,提高水利工程质量。
一、水利工程产生渗漏的原因及处理原则
  在水利工程的建设过程中,最主要的问题是防洪标准偏低,达不到工程建设的基本要求,坝体和坝基的年久失修、工程建筑的老化、工程基础未处理完全,这些都是造成渗漏现象的原因。这些残存的问题会对水利工程的正常运行造成威胁,不能充分发挥其效益,同时也会对水利工程沿途人民的财产安全造成威胁,因此在进行水利工程的施工时,最好采取防渗漏措施,保证工程安全。根据不同水利工程自身条件的不同,采用不同的方法,制定出针对性的方案和应对措施,保证施工质量,有效防止渗漏。
 二、水利工程软基防渗漏技术
  在水利工程的建设中经常会遇到软土地基,做好软土地基的防渗漏工作可以提高工程质量,减少渗漏的发生。水利工程对地基的要求很高,在我国的早期水利工程建设中,由于施工技术不发达,只能避开软基地带施工。随着我国施工技术的日渐提高,加固软基地带的施工技术日益成熟完善,可以广泛的应用于各种水利工程,同时保证水利工程的质量。
  (一)软基特征
  软基地带的土壤一般比较松软,粘性大,土壤间的孔隙大,容易变形。因此在进行水利工程建设过程中,要格外注意软基地带的建设,如若选用软土作为地基就要做好防渗漏工作,保证水利工程质量。
  (二)软基的防渗漏工作
  1.对施工的地质进行勘探
  在施工前,运用调绘、钻探等手段对施工当地的地质进行勘探工作,充分研究当地的地质资料,并且对路段的地形、水文和气候都要有一定的调查,找出松软土层的成因和类型,针对松软土层采取相应的措施。在调查的过程中,要确定软土层的分布厚度、密度、以及土层的物理学性质,并根据工程特点采取适当的处理措施。
  2.采用必要的基础防渗漏控制
  通过勘探得出的数据要进行必要的防渗漏控制,减少渗漏为工程带来的损失,以及对沿途人民的生命财产安全造成的伤害。要解决好工程的安全隐患,把防止渗漏变形作为工程建设的重点内容,在建筑底部做好防渗材料的填充,增加工程的防渗漏能力。除了使用防渗漏覆盖层,还可以通过延长渗径来降低渗漏损失,增加坝基的使用期限。
 三、防止渗漏的方法
  (一)防渗措施
  1.防渗墙的特点
  防渗墙要根据设计需要的渗透系数来进行建设,保证渗透系数的最低值,在施工时,注意对墙体建设的掌控,墙体的厚度要小,而持久性和柔韧性都要在一定的价格区间内达到最优,对成本进行有效控制,达到工程预算的范围之内。
  2.防渗漏的方法
  对于防渗墙的施工,工艺多样,有链斗法、射水法、锯槽法、多头深层搅拌水泥土法等,这些方法各有特点,要根据工程的需求和特点采取不同的方法,对工程起到最大限度的有利保障,提高工程的整体质量。
  (1)链斗法:链斗法顾名思义是根据链斗式开槽机排桩对链斗旋转来取土的,在操作的过程中,要主持让排桩和墙有一样的深度,且排桩是斜放的。一边用开槽机挖沟,一边用泥浆进行护壁,在进行混凝土的浇筑时方法与锯槽法相似。要控制好开槽的宽度和深度,这种方法在沙土和砂砾石底层中的使用比较广。(2)射水法:采用射水法时,所用的设备比较多,对技术也有较高的要求。造孔机是射水法中不可缺少的设备,可以利用其中成型器内喷射的水流对土层进行切割。在切割过程中通过泥浆进行护壁,通过成型器反复形成槽孔,再将混凝土注入。利用这种方法建设的防渗墙比较薄,但对防渗墙的厚度要求很深,这种方法广泛应用于砾土、粘土及砂砾石地层中。
  (3)锯槽法:在运用锯槽法进行防渗墙的建设时,首先要用锯刀以稳定的速度向前移动开槽。在出现导孔后,将多余的土切割出槽外,并用泥浆进行护壁。利用这种方法进行防渗墙的建设时,可以大大的节省工程所用的时间,提高工程的质量,而且成墙深,不易损坏。在进行混凝土的建筑时,可以在混凝土中加一些防渗漏的添加剂,保证工程质量,这种方法适用于沙土和粘土等。
  (4)多头深层搅拌水泥工艺:这种方法是搅拌桩机一次多头钻进,通过搭建水泥桩形成防渗墙的,成本低,施工简单,可以一次钻进很多孔中实现水泥浆的搅拌。这种方法要求抗压强度不小于0.3Mpa,多用于沙土、淤泥和砂砾层等原料中。
  (二)灌浆措施
  灌浆技术是软基防渗工程中应用较早,同时也是应用最为广泛的一项技术。灌浆的主要原理是借助于压力使浆液充填于地层的裂隙或孔隙间,从而达到阻断渗流途径,降低渗流的水力坡度的作用。
  1.防渗帷幕灌浆
  帷幕灌浆的原理是延长渗径,并不能从根本上隔绝渗漏,只是对防渗墙的一种补充手段,通常是对一些渗漏点进行灌浆处理,是把粘土和少量的水泥混合在一起进行的。
  2.高压喷射灌浆
  这种方法是通过喷射管从孔内通过高压射流冲破土体来进行,在灌浆过程中要先进行布孔然后再进行钻孔,将喷射管放在包含风管、水泥管和水管的管内。这种施工工艺会根据所处的位置跟整个工程很好的结合在一起,有稳定的作用。在使用的过程中,可以根据地形的要求采取定喷、摆喷及旋喷等方式,投资少、效率高、原料多、设备广、防渗效果好。但这种方法对地质的要求很高,使用的器具也相对较多,而且对施工人员的技术要求很高。
  3.土坝坝体劈裂灌浆
  这种方法是以重力灌浆法为依据研究而出的,主要是通过一定的压力沿着轴线将坝体小主力面劈开,通过灌注泥浆,使泥浆跟坝面之间形成一股相互作用的压力,通过对应力的重新布置使坝体变形得到有效的控制。若想增强防渗效果可以加入一定的泥浆,提高坝体的密实度,稳定坝体。这种方法投资小,效率高,易于推广施工,可以在容易出现裂缝的地方进行加固,针对裂缝部位进行灌浆。
  4.控制性灌浆
  控制性灌浆是通过对浆液压力和流量的控制来进行的,是一种改进型灌浆工艺,是在保证工程质量和施工效果的前提下,对灌浆范围进行有效的控制,是对传统灌浆工艺的调整,可以节约施工时间和资金的投入。
 四、结语
  通过对水利工程施工的分析,对防渗漏工程有了一定的了解,并对工程施工中的特点提出了一定的防渗漏措施,保证工程质量。重点做好水利工程的建设就是要做好水利工程的防渗漏工程建设,减少水利工程的病险,为防洪建设提供一个好的基础。做好坝体和坝基的维护,减少裂缝的产生,经常对工程进行维修,这些都有助于提高水利工程的使用年限,带来更多的社会效益和经济效益。更重要的是保护了水利工程附近人民生命财产安全,减少安全隐患。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程施工管理面临的问题与改进建议
水利工程施工管理面临的问题与改进建议  现阶段,经济发展的步伐日益加快。随着经济的高速发展,我国水利建设的投资规模也在不断地增加,水利水电工程项目日益增多。“百年大计,质量第一”,水利工程质量是工程建设的关键。在今天这样一个水利建设规模不断扩大的时期,水利工程的现代化不断地迅速推进,这对于水利工程建设工作提出了新的挑战。如何加强水利工程质量的管理与控制,如何狠抓水利工程施工质量,并深入贯彻落实在水利工程建设实践当中,这是当今水利工程建设的一个重要议题。
