土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利水电工程中相关建筑施工技术问题探讨
水利水电工程中相关建筑施工技术问题探讨
发布于:2015-08-19 15:16:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利水电工程中相关建筑施工技术问题探讨
在水利水电工程中,建筑施工技术直接影响着工程的质量和进度。因此,对水利水电工程中相关建筑施工技术问题进行探讨,对提高建筑施工水平,确保工程质量有着非常重要的意义
一、水利水电工程中混凝土抗滑结构施工技术问题探讨
  一是合理应用混凝土抗滑结构施工技术。在高边坡维护、整治和加固施工中,混凝土抗滑结构施工技术主要使用的措施有:混凝土抗滑桩、混凝土框架、混凝土沉井、混凝土挡墙、喷混凝土护坡、锚固洞等。其中,混凝土抗滑桩技术不仅普及得特别快,而且在理论上得到不断地完善和提高,就目前而言,已经形成了一定的理论体系。从抗滑桩治理滑坡,特别是滑动面倾角较缓慢时,其效果更好,是边坡治理工程当中,经常采用的主要方法之一。当较大规模的开挖与开挖爆破工程时,运用抗滑桩是最理想的治理措施,从而防止大规模的滑坡现象。
  二是抗滑桩的间距、排距和平面位置等,取决于滑体的含水情况、密实程度、施工条件及滑坡推力大小等因素。当抗滑桩开挖深度达在到3~4米的设计要求后 ,将30~40厘米厚的混凝土喷在井壁。对较好岩体的井壁采用喷锚挂网、打锚杆的方法进行支撑,并喷上厚度为10~15厘米的混凝土即可。局部塌方部位增加钢支撑,进行抗滑桩开挖,挖到设计的深度,并对钢筋进行绑扎,对钢轨进行吊装;混凝土浇筑时,应采用水下配合比进行混凝土的配制。用拌和楼将其拌和,并将混凝土装入罐车直接运输入库,浇筑厚度应控制在每小时1.5米 之内,
  尤其是在滑动面的上面4米或下4米部位时,还要进入井内实施机械振捣,每两个溜斗设放在一个井口,溜斗管长度大约为10~14米,管直径25厘米。一般使用标号为C25的抗滑桩混凝土,规格为φ40的Ⅱ级钢钢筋,用大孔径钻机将桩身钻成,必须确保孔壁完整,才能加快工程进度。
  三是混凝土沉井作为混凝土框架结构中一种,施工时可分成多节进行。在滑坡工程中,混凝土沉井既有抗滑桩作用,也能做挡土墙之用。沉井结构的设计可以根据沉井受力状态、基坑施工条件和沉井场地周围布置情况等因素而决定。沉井结构平面呈现出“田”字形,井壁与横隔墙的厚度,一般只要满足承受下沉的重量即可。沉井施工时,首先应平整场地,再制作沉井和沉井下沉,最后填心一共四个阶段。下沉必须采用由人力除渣和运用简易的设备运输工具地人工开挖式,下沉过程中一定要控制防偏问题,并及时纠正。
  四是进行合理地开挖。开挖的顺序分别是:先中间开挖,再四边开挖;先在短边开挖,再到长边开挖。沉井到位后,要及时清洗基面,设置φ25的 锚杆,锚杆深3.5m间距为2m,再浇筑型号为C15的混凝土,最后填心使用为100毫米的毛石混凝土。混凝土框架结构对滑坡体表面坡体具有保护作用,亦可以加强坡体的完整性,有效的防止坡体风化和表面水的浸入。框架护坡具有施工方便、材料用量省、结构物轻、便于排水、适用面广以及可与其他方法相结合使用的优点。因此滑坡治理一般采用混凝土的护面框架。
 二、水利水电工程中锚固技术问题探讨
  一是应用锚固技术,就是采用加有预应力的锚索对边坡进行加固,具有施工灵活、岩体不破坏、干扰小、速度快、主动受力、受力可靠等优点。因此,在水利水电工程边坡治理中,得到了广泛推广使用。如果要采用预应力锚索,应选用胶结式的内锚头,施工方法则应选用后张法。
  二是预应力锚索是由外锚头、内锚头、锚索体三部分组成。外锚头的结构由钢筋混凝土构成,它与基岩面接触,因受压而产生的压应力应限制在规定设计范围之内。内锚头则用砂浆或纯水泥浆作为胶结材料。为了提高锚索在受力时的均匀性,应该设计一款小型千斤顶。应采用分组单根张拉的方法进行施工。这样做不仅简化操作流程,而且能提升锚索受力的均匀性。当锚索需要补偿张拉时,就要用大型千斤顶进行整体张拉,当然也可以继续采用分组单根张拉的施工方法,这两种方法对锚索受力均匀性都不会有影响。无粘结锚索的大部分钢铰线,全都得到了护套和防腐油剂的双重呵护,也可以重复张拉,因此,无粘结锚索具有非常明显的优点。在施工中,内锚头与钢铰线附近的水泥浆材同时灌入的,当浆材凝固后再进行张拉,因而减少一道工序,提高了工作效率,但其价格相对来说比较高。
  三是有的水电站厂房,在高边坡的工程中实施了排水、减载、抗滑桩等措施后,虽然,滑坡位移动速度出现了明显地降低,但是不能完全停止。在雨季施工时,为了保证滑坡体前方安全地进行施工,稳定抗滑桩与滑坡体前沿距离之间的的滑坡体,应将预应力锚杆设置在一定高程上的马道上。为了确保工程的安全,锚杆应分为两排,孔距2米,孔径90毫米,孔与水平成60度夹角,用φ为36 的钢筋,采用预应力锚杆。
 三、水利水电工程中减载、排水技术问题探讨
  一是在条件允许的情况下,减载压坡是首先考虑的加固方法。滑坡体后因受倾向的不同陡倾岩层的影响,将朝倾向一定角度后的方向滑动,并将一部分下滑力传到滑坡体前沿和治坡建筑物上,因此对滑坡整体带来不稳定的因素,那么,就只有有效地控制后坡滑移,才能减缓整体滑坡。
  二是将滑坡体后缘覆盖层最厚的部位减载后,可降低滑动速度,提高滑坡抗滑稳定安全系数。地表水渗入滑坡体内,既可增加滑坡体的重量,增加滑动力,又可降低滑动面上岩层的内摩擦力,这对滑坡体的稳定是不利的。对于滑坡体以外的山坡上的地表水,应采取层层修建拦水沟、排水沟的方法排水。对坡体范围内的地表水,在开裂的地方用黄土封堵,在低洼积水的地方用废碴填平,同时,在地表水集中的地方设排水沟排走地表水。水电站厂房边坡工程治理中常采取修建拦水沟、排水沟的措施。施工时,在滑坡体的后缘开挖排水洞(距滑动面以下5~10米),排除地下水,排水洞之间要相互联通,形成一个∪形环,在排水洞内再设排水孔,把滑动体内地下水引入排水洞。
 四、水利水电工程中水库土坝防渗加固处理技术问题探讨
  一是许多病险水库的土坝坝后坡会出现渗水、湿润、跌窝等现象,导致土坝变形、渗漏,危及水库的安全运行,应及时采取防渗加固处理措施,消除工程隐患。解决土坝的变形和渗透问题,可对坝体进行劈裂灌浆和对坝肩、坝底基岩进行帷幕灌浆,使坝体内形成连续的防渗体,从而降低坝体浸润线,消除坝后坡的严重渗漏,使坝体趋于稳定,最终达到除险加固之目的。
  二是土坝坝体劈裂灌浆可根据土坝实际情况布置两排灌浆孔。主排孔沿坝轴线布置,副排孔布置在坝轴线上游1.5米处。两排孔交错布置,孔距均为3~5米,灌浆孔要尽可能穿透坝体底部的残坡积层深人到坝基,以形成一个连续的竖直防渗体。采用回转方法成孔,孔内下塞,纯压式灌浆,自上而下分段,孔口封闭,孔内循环。帷幕灌浆注浆材料可采用425# 普通硅酸盐水泥, 制成纯水泥浆后在设计压力下灌注。
 总之,在水利水电工程中,我们难免会遇到各种施工技术方面的问题,因此,我们应高度重视水利水电工程中相关施工技术问题的探究,不断提高施工技术,严格按照施工规范进行施工,确保工程质量和进度。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析防止水池裂缝的控制措施
浅析防止水池裂缝的控制措施 1. 裂缝产生的原因  造成混凝土开裂、渗水的原因较为复杂,涉及的因素颇多,大致可分为两类:荷载引起的裂缝和变形引起的裂缝。对于水池等排水构筑物多半为地下式或半地下式露天结构,防水抗渗要求高,设计上必须控制裂缝的产生。其产生裂缝,主要是由于温差和混凝土干缩引起的变形裂缝。  2. 预防裂缝产生的方法  2.1 精选原材料。  混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水以及外加剂所组成。要避免水池结构产生破坏性裂缝,混凝土用料是否适当及材料质量能否保证,起着重要的作用。因用料不当或材料质量有问题而造成的裂缝,即使经修复后能满足正常使用,但往往仍留有隐患,所以一定要注重事前的防范。
