土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨中型水库工程建设质量控制
探讨中型水库工程建设质量控制
发布于:2015-08-19 15:46:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨中型水库工程建设质量控制
 1.水利工程施工中的常见质量问题
  (1)施工单位实力较弱,用度比较紧张,致使施工装备、实验装备陈腐,对工程质量保证缺少必要的、有力的检测手段。
  (2)设代组、监理部配备较小,一方面是限于用度,另一方面是在设代组和监理部的人员配备上往往偏少偏弱。中型水利工程建设中的很多问题,都要由设代组或监理部在现场独立做出决议,更需要派驻专业齐全、经验丰盛的工程师到工程施工现场。
  (3)存在着不同水平的分包与“隐性转包”,水利工程的主体工程对分包是有严格节制的,是不许可分包的,更不容许“转包”,但实际上中型水利工程主体工程的分包与“隐性转包”现象比大型工程广泛的多,但多数分包商未经严格资质审查。这使监理工程师的种种质量把关办法难以穿透层层错综庞杂的关系,到达第一线工作面施展作用。
  (4)不少施工单位经常呈现抢工期赶进度的现象,导致对某些工序不够重视,应付了事,如仓面清理不彻底;凿毛水平不能满足施工规范要求;新老混凝土结合面少展或漏展砂浆;为图省事在混凝土施工缝面不设键槽,造成在灌浆或蓄水时,沿施工缝面涌现漏浆或漏水等现象。
 二、中型水库施工过程质量控制措施
  2.1优化工程主体人员
  工程项目需要人来进行建设,对此,建设单位必须根据项目的规模和所需的技术要求,选择相应的施工单位,一般除了需要审查施工单位是否具有相应资质外,还必须审查其是否具有完成工程的人员、设备条件,此后,施工单位就应选择那此具备相应管理、技术能力的人员承担工程建设;监理单位则根据工程建设的实际情况以及投标文件、施工合同、监理合同等,对施工单位的进场设备和人员进行审核,确保人员的配备能够满足工程建设的需要。
  人作为工程施工的主体,其意识、技能等直接影响工程质量。因此,参建各单位应注意对相关人员进行培训,提高他们的素质。一方面,通过培训和精神、物质激励相结合的方式,提高他们的质量意识,使他们树立起质量第一、预防为主等观念。由于培训对象文化程度不一,因此在质量意识培训过程中,宜进行相应层级区分,使知识符合不同对象的口味而更容易被接受。另一为面,通过多种培训方式,使管理人员具有相应的组织能力以及技术指导、目标管理、质量检查等能力,技术人员具有相应的技术技能。
  2.2严格控制建筑材料质量
  中型水库建设离不开包括原材料、构配件等在内的各种建筑材料,因此,建筑材料作为工程建设的基本物资,是保证工程质量的物质基础,如果建筑材料不符合工程的规范要求,就无法保证应有的施工质量所以加强建筑材料的质量控制,是工程质量的重要保证。在对建筑材料进行质量控制时,一方面要加强技术措施,即保证采购人员对建筑材料是否符合工程质量要求能够作出准确的判断,这就要求所选择的采购人员具有一定的专业知识和质量鉴定水平。
  另一方面,要加强管理措施,保证所采购的建筑材料符合工程质量的要求,在选择建筑材料时,首先需要掌握材料质量、价格等信息,在此基础上选择那此具有一定技术、获得国家认可的优秀厂家,选购具有社会信誉及符合国家质量要求的产品同时,应当对进场材料是否符合国家规范标准、是否有材质证明进行严格检查,加强对材料的接收、运输、储存等各个环节的管理,避免不合格材料的误用,从而有效降低材料成本,控制材料质量。
  2.3做好施工技术控制
  科技是第一生产力,这不但体现在社会的其他方面,也体现在工程施工过程中,既包括工作人员的技术素质,也包括施工过程中的设备、检验技术等,因此其与施工质量控制紧密联系在一起。
  2.3.1施工测量技术控制
  施工测量技术是工程项目从设计到施工建设的第一个环节,其精确度的高低关系着工程计量的准确性,因此也影响着工程投资控制的有效性;此外,它还影响着工程施工中的某些重要工序,因此,对工程整体施工质量有着重要影响。
  加强施工测量技术控制,首先必须保证测量人员获得岗位资格,具有执行职务的技能,使用的测量设备必须满足工程需要的精度要求,并应注意对测量设备的定期校验和维护;对施工测量控制网点,宜由监理单位和施工单位共同进行复核测量,在当年的雨季结束之后,还需要对网点重新进行一次复测校核,此外,还应注意对测量控制网点原始基准线和基准点的严格控制;控制点因施工需要加密或者延伸的,在确定了施工测量方法之后,还必须进行现场勘探。
  2.3.2混凝土浇筑的质量控制
  混凝土浇筑是中型水库施工质量的重要影响因素,对其加强质量控制,需要从混凝土配合比、振捣设备、运输设备、入仓手段等多方面入手,针对混凝土浇筑过程中可能出现的问题,制定完善的施工方案,确保混凝土浇筑整个环节都能取得预期的目标。混凝土浇筑前,应加强对基础面、模板、钢筋、止水片、预埋件的检查,确保其满足技术规范要求。
  对作为混凝土原材料的水泥、砂石骨料、钢材、水、掺合料、止水材料及外加剂等,必须具有产品合格证,符合国家规定;对混凝上的运输,宜根据施工条件选用运输设备,在运输过程中,应防止混凝上发生漏浆、分离、过多降低塌落度现象;同时,必须将混凝土拌和物运输时间控制在允许的范围内;不同等级的混凝土,要避免混仓情况的发生。
  2.4加强施工管理控制
  项目建设过程中的管理因素对施工质量控制有着重要作用,只有一个工程确立了明确的质量责任,实现对工程建设各个环节的有效管理,才能把权责关系真正在施工过程中落实到位,激发施工人员的主动性,有利于工程实现预期的质量目标。
  加强对施工过程中的管理,可以根据工程的特点和施工单位的自身情况,确定建设项目的质量目标,再根据该目标制定具体的施工工艺、流程、计划,以保证质量目标的实现。
  此外,管理人员加强现场检查工作,可以及时发现潜在问题,及时采取解决措施,有利于将可能的质量事故消灭在萌芽状态。如管理人员加强施工现场监督,对不规范行为进行纠正,并可以给子正确操作的示范,对钢筋绑扎长度、焊接以及混凝土的配合比例、模板的搭设等进行相应检查,能够促进施工操作的规范性,从而保证工程质量,确保工程顺利进展。
  管理人员在施工管理过程中,可以运用鱼刺图、因果分析图等方法,对可能影响工程质量的因素进行细致分析和积极应对,确定相应的质量控制措施,提高施工质量控制效果,保证项目建设的工程质量。
三、结束语
  水利工程施工是水利工程建设的一个重要阶段,是将设计变成现实的关键过程,施工质量直接关系到能否达到工程建设的目的,能否发挥理想的工程效益。目前,我们的水利工程建设管理水平有一定提高,但存在的这些问题也是不容忽视的,对这些问题就需要我们必须采取切实有效的措施,提高工程质量管理水平,提高水利工程建设质量。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水库除险加固中灌浆的应用
浅谈水库除险加固中灌浆的应用 一、前言  因为水库的长期运行,工程存在老化、人为破坏、自然侵蚀等现象,为了水库的继续安全运行,需要对水库存的问题及隐患进行排查、修补、加固。水库的除险加固是当前我国水利工程建设的头等大事、重中之重、当务之急,如何合理统筹使用民生资金,用有限的资金最大限度地解决好事关老百姓切身利益的水库除险加固工程,是关系到人民生命财产安全的关键工作,在水利建设中占有重要的地位。而很多实践说明:灌浆技术在水库除险加固工程中应用较多,通过灌浆技术,可以消除坝体、坝基渗流隐患,提高防渗能力和稳定性。随着施工技术的不断发展进步,水库除险加固工程中应用的灌浆技术有很多,本文主要探讨高喷灌浆技术在水库除险加固工程中应用。
