土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直埋电缆一定要敷设在冻土层以下吗
根据电力工程电缆设计规范5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
意思是直埋电缆尽量敷设在冻土层下方。如果不行, 要求干燥或者防止受到损伤。
那么问题来了,大家怎么理解损伤二字,是指什么损伤?
全部回答(59 )
  • jinduilai
    不是必须的,可以敷设在冻土层里面  但是要有相关措施 看一下这个视频吧  讲的非常细致 找到了规范依据
    冻土较深地区电缆直埋敷设的做法!规范依据!视频讲解!
    2020-05-07 10:42:07 来自 PC 评论 举报
  • 电气工程师
    东北冻土层有些2米左右,没见过埋在冻土层以下的,能绝对做到这点的只有北京这条纬度附近及以南区域,在北方春天开化的时候,一铁锹下去有的就能见到水,几乎都是冻土解冻后的水,实际电缆不怕水,含水率越高冻土越会产生更大的作用应力,有的时候地面会冻裂鼓包,怕的是这种作用力,所以采取的措施一般是可以降低含水率的保护措施,如垫细沙和焦渣,个人一点浅见,抛砖引玉!
    2015-08-25 15:16:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
