1、电供暖使用温度
使用温度对运行费用的影响是最直接的,要求的温度越高,所产生的费用就会相对增加。所以运行电供暖的时候,保持一个舒适的温度即可。
2、室内外保温情况
无论是哪一种供暖产品,都应符合能量守恒定律,煤炭、天然气、电力所转换的热能都是通过自身的消耗所转换出的热能量,当供给的热量无法保存时都要通过自身消耗进行再次补给。
简单的说,保温效果好的房间,消耗的各种能量就少,保温效果不好的房间,消耗的能量就大,运行成本就会同比增加。所谓“三分供暖七分保温”的道理就来自于此。
3、新楼的潮湿影响
远红外的特性是首先加热水分子,新建住宅楼往往比较潮湿,初始使用电供暖时有大部分热量用于烘干墙体里的水分,这部分热量直接被墙体吸走,人体无法得到。但运行一段时间后可以发现使用费用大大降低。
4、使用方法
对于智能型电供暖而言,合理的使用方法是节能的关键。分室供暖的优点在于灵活性,无论面积大小,按需使用,有人则开启,无人则关闭或降低使用温度,都是节能的最好措施,合理的利用智能型温度控制设备,可以达到最佳使用状态。
可见,电供暖运行费用的高低由许多原因组成,这些条件适合任何一款供暖产品,无论是煤炭供暖、天热气供暖、还是电供暖,其外在条件的影响都是存在的。只有注意行为节能,才能切实把能耗降到最低点。——中惠地热
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热计量表间泄水如何排放本帖最后由 star_geng 于 2015-8-19 10:28 编辑 热计量表间泄水如何处置,用设置集水坑吗,集水坑用设置排污泵吗,一用一备?还是设置地漏?或者是别的排水设施?大家都怎么设计的,谢谢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
封钬国
沙发
感觉电采暖还是能耗太高
2015-09-16 11:12:16
co1422968204809
板凳
好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
2015-09-14 16:58:14
加载更多回复 举报
