土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈几种节水灌溉工程技术模式
浅谈几种节水灌溉工程技术模式
发布于:2015-08-19 11:22:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
天津市是个严重缺水型城市,本市农业要大规模发展节水灌溉技术,各区县结合自身的特点均采用了不同的节水灌溉工程技术模式。为了使这些模式更加完善,下面对其中几种有代表性的节水灌溉工程技术模式的一些技术问题进行简单探讨。
  1、城郊设施农业节水高效工程技术模式
  设施农业栽培也称保护地栽培,是利用日光温室、塑料棚等保护设施,人为地创造适于作物生长发育的环境条件。从而达到优质、高产、高效。其生产对象是高附加值的供城市居民消费的蔬菜、花卉等价格高的作物。
   郊区是发展设施农业节水高效工程技术最理想的地区,在这些地区滴灌技术为最常用的节水灌溉技术。这种工程技术模式一般包括:水源工程、日光温室(或塑膜 大棚)、灌溉首部枢纽(水泵、控制设备、施肥设备、过滤设备)、输水管道、灌水器。灌水器常用滴头、滴灌管(带)、涌水器,还可结合覆膜进行膜下灌溉。
   设施农业节水灌溉工程技术装备应立足于国内。尤其在现阶段我市应在吸收国内外先进技术的基础上,大力发展适合我市的设施农业装备。在设施农业用的节水灌 溉设备方面,应重点解决适合普通温室应用的成套微灌设备的材料配方、生产工艺问题,降低销售价格、提高可靠性和耐久性。为最大限度发挥微灌设备在设施农业 应用中的优势,应花大力气解决利用微灌设备施肥的技术落后和装备不过关的问题,研究生产适合设施农业各种作物在各个生育期使用的可溶性肥料,使灌溉时能做 到水肥同步,发挥最大的水肥综合效益。
  2、纯井灌区生态农业节水灌溉工程技术模式
  目前天津市的纯井灌区,大多存在地 下水位逐年下降,生态环境恶化的问题。在这类灌区,减少灌溉用水量的主要目的应是改善水环境,恢复生态平衡,维护农业生产的可持续发展。因此,在灌区内的 作物灌溉用水量,应按生态要求可供给的地下水开采量来确定。在这种前提下,当前这类灌区大多数已不能对全部灌溉面积上的作物实行充分灌溉。要解决这个问题 可采取两种办法,一是减少灌溉面积,在余下的灌溉面积上,仍采用追求最高单产的传统充分灌溉方法,其他面积则发展“雨养农业”;二是仍维持原来的灌溉面 积,对作物灌溉则采取非充分灌溉方法,即在水分对作物产量形成的最敏感时期实行充分供水,而在其他时期实行少供水甚至不供水,不追求作物单产最高,而追求 总产最高。在高效节水灌溉技术方面,一般对大田作物采用低压管道输水灌溉或喷灌,对经济作物可采用微灌。
  3、水库灌区自压管道输水灌溉工程技术模式
  在各区县水库周边灌溉水源紧缺、农业生产水平高的灌区,采用自压管道输水灌溉工程技术是一种较理想的模式。其重点是解决规划设计和田间用水管理的技术问题。另外,还有诸如管材选用、施工技术、渠管联接、防淤积等一些技术问题需要解决。
  4、引河补源渠井结合灌区节水灌溉工程技术模式
   各区县内小型河道较多,渠井结合灌溉也是一种较好的灌溉模式,它主要有两种形式,一种是在灌区上游用引河水灌溉,下游用井水灌溉,采用渠灌和井灌两套灌 溉工程系统;另一种是灌区内同一地块既用河水灌又用井水灌,共用一套灌溉工程系统。在这类灌区发展节水灌溉时,既可以采用渠道防渗和先进的灌水技术减少渠 道输水损失和田间灌水损失的工程技术措施,也可以渠道不防渗,田间灌水仍用传统方法,而采用相应的工程技术和管理措施提高灌溉水的重复利用量。
  5、减轻劳动强度提高生产效率的节水灌溉工程技术模式
   这种模式一般在有经济条件的地方使用,包括在大田作物灌溉上采用固定式喷灌或机械移管式喷灌,而机械移管式喷灌当前首选的是卷管式喷灌机;经济作物采用 固定式微灌,并运用自动化控制技术。对于固定式喷灌,可适当选用较远射程的喷头,加大支管和喷头的间距,减少管道用量,从而降低工程投资。也可选用诸如筋 塑管等新型的地理压力管材,降低管材投资。为不影响机耕,地埋压力管与竖管连接的接头应设计在地表面以下。对于卷管式喷灌机,目前最大的问题一是喷灌所需 的工作压力高、能耗大,造成运行成本高;二是田间需留出约2米宽的喷头车行道,占地多且农民不易接受。针对这些情况。应研制一种小型卷管式喷灌机,所需喷 头车行道很小,容易在种植作物的宽行中行走,喷灌所需工作压力也应大幅度降低。这样的卷管式喷灌机,可在与一般人工移管式喷灌系统相同的田间条件下工作, 所需的劳动强度也将会大量减少。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
河套灌区水盐运移状况分析研究
一、概况  新疆兵团农一师塔里木灌区(以下简称灌区)位于天山南麓,塔里木盆地西北边缘,东西长150公里,南北宽38公里,地处 塔里木河上游两岸冲积平原的重盐碱地带。灌区属干旱少雨地区,降雨量稀少,蒸发量大,年平均降水量47.3mm,年平均蒸发量2100mm。年平均气温 10-11℃,大于10℃的积温值为4200℃,平均持续时间205天,日照百分率72.5%,全年日照时数为2900小时,无霜期长达202-219 天。灌区内气候干燥,光照充足,热量资源丰沛,无霜期长,矿化度低,有利于农作物生长。因此,全灌区以棉花、粮食种植为主。
