土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 建筑项目施工现场安全生产标准做法(二)
建筑项目施工现场安全生产标准做法(二)
发布于:2015-08-19 10:15:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
2.5.1.4杆件设置
2.5.1.5剪刀撑设置
剪刀撑设置应符合下列规定:(a)每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。(b)双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
2.5.1.6落地式脚手架立面
2.5.1.7架体防护
脚手架外立面应满挂密目安全网全封闭,临街面应采取硬质防护。
脚手架要求步步满铺架手板,脚手板统一采用钢网片,禁止采用木质和竹质脚手板,铺设脚手板时主筋应垂直于纵向水平杆(大横杆)方向,可采用对拉平铺或者搭接,四角须用不细于18#铅丝双股并联绑扎,要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。
脚手架每隔两层且高度不超过10m 设水平安全网或满铺脚手板,水平安全网必须兜挂至建筑物结构。
作业层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板。
当架体与楼层间隙大于15cm时,挂安全平网进行封闭。
2.5.1.8人行通道
2.5.1.9悬挑式扣件钢管脚手架
2.5.1.9.1概述
悬挑式扣件钢管脚手架应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的相关要求。
搭设悬挑脚手架属于危险性较大的分部分项工程,须单独编制专项方案,专项方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,须组织专家进行论证。脚手架搭设必须严格按照方案执行,并按照规范要求进行验收,验收合格后方可投入使用。
钢管脚手架应选用外径48mm 壁厚3.5mm 的钢管;钢管上严禁打孔,扣件、钢管应采用有质量合格证和质量检验报告的产品。扣件使用前进行质量检查,有裂纹、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N▪m 时,不得发生破坏。
脚手架搭设人员必须持上级建设主管部门颁发的建筑架子工特种作业人员操作资格证书,上岗人员应经安全技术交底,方可上岗作业,并定期进行体检。
2.5.1.9.2悬挑梁
悬挑梁采用的工字钢不宜小于16 号(h≥160mm),长度不小于3m,且悬挑与固定端长度比不大于1:1.25;斜拉钢丝绳不小于Ø12.5;预埋螺栓和吊环,应采用HPB300 级圆钢,直径不小于Ø16;严禁采用HRB350级和HRB400级钢筋。
预埋螺栓和吊环必须受力可靠,对于预埋在楼板上的螺栓,必须放置在楼板底筋以下,其锚固长度不小于20d;对于吊环,应设置在梁中部,并与梁主筋焊接,其锚固长度不小于20d。
悬挑结构预埋件混凝土龄期应不小于3 天才允许搭设外架,其搭设高度不能大于1层。
工字钢在放置立杆部位焊接高度不小于50mm、直径不小于20mm的圆钢以固定立杆。
因使用铝模、大模板悬挑工字钢伸入室内困难的,悬挑部位可采用三角形斜撑形式,水平工字钢锚入梁和剪力墙中,槽钢斜撑分别与预埋铁片和工字钢焊接。
2.5.1.9.3拉结
(1)反拉钢丝绳与建筑物的拉接
(2)反拉钢丝绳与工字钢的连接
2.5.1.9.4悬挑层封闭防护
2.5.1.10卸料平台
(1)悬挑式钢卸料平台
2.6安全用电
2.6.1外电防护
(1)高、低压线路防护
(2)变压器(室外)防护
在施工现场专用变压器供电的TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。采用TN 系统做保护接零时,工作零线(N 线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE 线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,形成局部TN-S 接零保护系统。
每一接地装置的接地线应采用两根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。
TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处(如钢筋加工区、,大型设备)和末端处做重复接地。在TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧。
2.6.2配电箱、开关箱
配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。室内配电柜的设置应符合临时用电安全技术规范。总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2 至2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
配电箱的电气安装板上必须分设N 线端子板和PE 线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电器连接进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接,PE 线必须通过PE 线端子板连接。
2.6.3电器装置
2.6.4现场照明
现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等封闭式灯具。隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m 等场所的照明,电源电压不应大于36V;潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
2.6.5配电线路
2.6.6变配电装置
(1)配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃物及道路畅通的地方,配电室应能自然通风,并采取防止雨水侵入和动物进入的措施。
(2)配电室配置的配电柜正面的操作通道宽度单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m。配电柜后面的通道的宽度,单列布置不小于0.8m,双列布置不小于1.5m。配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
(3)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3 级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
(4)配电室门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置工作照明和事故照明。
2.6.7用电档案
施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
2.7施工机具
2.7.1圆盘锯
圆锯的锯及传动部位应安装防护罩,并设置保险档、分料器。凡长度小于50 cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。操作必须使用单向按钮开关。要有良好的接零保护,并安装漏电保护器。挂有操作人员、安全操作规程牌,且验收手续齐全。
2.7.2平刨
平刨必须安装护手装置,传动部位设防护罩,开关箱与平刨距离不超过3m;要有良好的接零保护,并安装漏电保护器。不得使用既有平刨又有圆盘锯等多功能的木工机具。挂有操作人员、安全操作规程牌,且验收手续齐全。
2.7.3钢筋加工机
2.7.4电焊机
(1)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m;电焊机械的二次线长度不应大于30m。
(2)电焊机外壳应做保护接零。
(3)电焊机应配装防二次侧触电保护器。
(4)露天冒雨严禁从事电焊作业。
(5)电焊机一次侧、二次侧接线处防护罩应齐全。
2.7.5搅拌机和砂浆机
必须搭设防雨操作棚和作业平台,(棚内挂有安全操作规程牌、机械设备使用维护责任人、验收合格证),机体安装坚实平稳。各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。操作人员应持证上岗操作。必须有保护接零、漏电保护器灵敏、可靠。搅拌机操作杆必须装有保险装置,进料斗的吊索及挂钩应齐全。
砂浆机筒体防护齐全。并挂有操作人员、安全操作规程牌,且验收手续齐全。
2.7.6混凝土布料机
(1) 7 层以上的小高层、高层、超高层禁止采用吊装式布料机,应采用液压内爬式布料机;
(2) 在建楼栋每单元配备一台;
2.7.8打夯机
蛙式打夯机必须使用单向开关,操作扶手要采取绝缘措施。蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。
2.7.9砂轮机
砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180 °的防护罩和牢固可调整的工作托架。严禁使用不圆、有裂纹或磨损剩余部分不足25mm的砂轮。
2.7.10翻斗车
翻斗车司机必须持证上岗。方向盘、制动装置(含手制动)应灵敏可靠,料斗翻转机构应灵敏,有保险装置。不得违章行驶,料斗内不得乘人。
2.8机械设备
2.8.1塔吊
(1)塔吊基础
塔吊基础混凝土的强度等级必须为C35 以上;为了满足工期要求,应提高混凝土的强度,塔吊基础混凝土必须做强度试压,待达到90%说明书中强度时,方可进行上部结构安装。
塔吊基础不得积水,要有可靠的排水措施;在塔吊基础附近内不得随意挖坑或开沟。
塔机的安装位置和起重臂方向应便于项目完工后塔吊的拆除;塔机与周围环境之间的关系必须符合要求。
固定支脚周围的钢筋数量不得减少和切断;主筋通连支脚有困难时,允许主筋避让,但应征得设计单位同意。
(2)作业要求
塔吊必须取得设备产权备案证。
安拆单位必须取得起重设备安装工程相匹配的专业承包资质等级。
起重机械产权备案证
起重机械安装资质证书
(3)作业前交底
塔吊安拆作业中安、拆单位技术负责人、项目安全主任、专职安全员、项目监理必须旁站监督。
(4)安装
建筑起重机械安装、拆卸前作业单位应当向工程所属安监站办理安装(拆卸)告知手续。
(5)验收
塔吊的重复接地和避雷接地可以采取同一接地装置,接地电阻不大于4Ω。
塔吊荷载试验包括静载、动载、超载试验。
塔吊塔顶高度超过30m,塔吊的塔顶、平衡臂、起重臂应设置障碍灯;塔吊起重臂根部铰点高度超过50m,应安装风速仪。
起重机供电电源应设总电源开关,该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方,开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。
验收后30 天之内,使用单位应办理起重机械使用登记证;登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
(6)多塔作业
施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
多塔作业时满足:
① 两台塔吊之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊的臂架端部与另一台塔吊的塔身之间至少有2m 的距离;
② 处于高位塔吊的最低位置的部件与低位塔吊中处于最高位置部件之间的垂直距离不小于2m。
(7)维护保养
建筑起重机械使用过程中,应当由具有资质的单位进行经常性和定期的检查、维护和保养。
塔吊电气部件的定期检查、保养
塔吊连接部件和安全保护装置的定期检查
(8)顶升、附墙
塔吊加节顶升和附着必须编制专项方案,经单位技术负责人和项目总监批准后并告知相关主管部门,方可实施。
塔吊顶升过程中必须派专人负责操纵油泵;顶升千斤顶的上下搁置横梁必须专人负责操作看管。
塔吊附着过程中禁止擅自使用非原制造厂制造的附着装置;附着杆件与建筑物连接处必须确保强度满足要求。
(9)安全装置
使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录。
(10)上人通道和休息平台
(11)塔吊使用过程中搭设的上人通道严禁与脚手架相连。
(12)塔吊当梯子高度超过10m 时,应设置休息小平台,第一个小平台应不超过12.5m高度处,以后每10m内设置一个。
2.8.2施工电梯
(1)基础
施工电梯天然基础承载力必须满足说明书要求。
设在地下室顶板和承载力达不到要求的必须编制专项加固方案。
(2)方案学习和交底
安拆过程中,应划出警戒区域,拆装单位技术负责人、项目负责人、专职安全员、项目监理必须全过程监控。
(3)安装
(4)安全防护
地面卸料口应按要求搭设防护棚,防护棚材质搭设符合要求。
施工电梯楼层卸料口于电梯笼之间的间距小于0.05m。
施工电梯的附着装置不准与脚手架相连。
施工电梯地面围栏高度大于1.8m。
(5)安全保护装置
施工电梯防断绳限位必须采用人工复位型的,施工电梯各安全保险装置,使用过程中必须定期检查确保灵敏可靠。
(6)验收
施工电梯必须经相关部门验收合格后方可使用。
施工电梯的重复接地和避雷接地可以采取同一接地装置,接地电阻不大于4Ω。
施工电梯供电电源应设总电源开关,该开关应设置在靠近施工电梯且地面人员易于操作的地方,开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。
还有精彩内容哦,我们下期见·······
全部回复(8 )
  • hglu
    hglu 沙发
    谢谢无私分享
    2017-07-12 13:49:12
  • jjmeishenmede
    jjmeishenmede 板凳
    不错不错,学习了啊
    2015-09-02 16:41:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
永安罗坊:甘甜山泉“流入”百姓生活
????  本报讯 罗坊村村民罗晓蓉捧着白哗哗的自来水笑逐颜开,她告诉笔者:“家里以前安装的自来水管水量小,水质泛黄,且经常断水,为解决生活用水的需求,只好通过购买山泉水和打井抽水的方式获得水源。现在家里的自来水水量大、水质清,用起来省事也省心。水厂建成后我们就不用再担心水质问题了,‘担惊受怕’的历史将一去不复返”。7月29日,永安市最偏远的罗坊乡集镇居民翘首企盼的丰源自来水厂正式建成通水,这标志着该乡2000多集镇居民真正从安全饮水步入到健康饮水时代。  原罗坊乡自来水厂供水通过直接抽取梦溪河所在的溪源村河水,经过简单的慢滤工序,供给群众直接饮用的方式来解决饮水问题,水质不达标,存在不安全因素。加之部分供水管道老化、给水管径偏小、管道布局不合理,部分区域尚未铺设供水管道,经常出现“晴天常断水,雨天喝浑水”的尴尬局面。丰源自来水厂占地面积6.5亩,设计日供水1000吨,工程概算总投资298万元。负责自来水水质检测的水利工作站长林长生介绍,丰源水厂的水源取自海拔1706米的大丰山峡谷,水质优于现行国家生活饮用水卫生标准。新自来水厂建成以后,将彻底解决制约罗坊经济发展和集镇464户农户的日常用水问题。  据介绍,丰源自来水已经在气象、环保等部门的配合下,对水质变化实施预警,“以后我们会像天气预报一样进行水质预报,为提高水质安全提供更有力的技术保障,让老百姓吃上健康水。”(鲁 云)
