土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下,屋面小梯屋定义塔的问题
请教一下,屋面小梯屋定义塔的问题
发布于:2015-08-19 08:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果单体为多层框架结构,整个单体是没有设缝的,但是屋面有多个梯屋。那么这些梯屋需不需要分别定位塔号呢??
全部回复(6 )
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    出屋面建模这一层 在调参数时可以不考虑 在配筋计算时 还是建议分成多塔 这样才更加符合实际情况 如不考虑 则建议加强出屋面周边构件构造措施以避免边梢效应带来的影响
    2015-08-21 08:32:21
  • h641993774
    h641993774 板凳
    没多大的必要
    2015-08-19 10:50:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 110 抗扭筋应均匀布置
如有一梁:1.上、下纵筋及总配筋量都大于或等于计算用弯矩和扭矩所须配筋,且按《混凝土结构设计规范》9.2.13配置了梁两侧构造钢筋,并按受拉钢筋锚固。2. 箍筋为4肢箍,箍筋配筋总量也大于或等于抗剪和抗扭构造及计算之和。问:该梁是否已满足《混凝土结构设计规范》要求?
