土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 伸缩节如何安装?
波纹管伸缩节安装、试压完成后,需要把固定螺杆拆除吗?还是只需要把螺丝松几扣?
全部回答(5 )
  • ziqiangbuxi
    谢谢了!
    2016-03-17 11:27:17 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    自己可以计算伸缩量。
    安装温度(冬季、夏季相差很大)与最不利(介质温度,介质常温的话,取环境温度)温度,的温差。
    2015-08-24 15:37:24 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
