土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间装修相关知识点的介绍
卫生间装修相关知识点的介绍
发布于:2015-08-18 21:36:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间格局布置
大家都知道,卫生间是一个多功能、水电俱全的地方,而常常排泄、沐浴、洗漱、洗衣、化妆等都在此处进行,因此如何合理的设计格局就显得非常重要。小编提醒,面盆要尽量远离卫生间门和浴室门口,干湿分区是非常重要的,即使是狭小的卫生间,也应该挂上浴帘。较大的卫生间可以在干区,贴上防水的壁纸,使整个卫生间多彩起来。卫生间的地板对于漏水处也要有一定的倾斜,以至不会导致水流不走或倒流的情况发生,而在卫生间门处也最好要设置一定高度的门槛,防止水流向其他房间。
卫生间材料选择
卫生间的湿度较大,在装修材料的选择上要选择防腐、防锈、防水的材料,而对于卫生间的吊顶的材料选择除以上要求外,还必须且有必要选择透气的材料。因为卫生间的的水蒸汽和湿气会导致顶层天棚的变质和腐烂,那么装修就白费了。另外一点也是较为重要的一点,对于卫生间的材料选择应避免有毒有辐射的材料。卫生间的地砖需用防水性强、耐脏的瓷砖,小编建议最好是表面有一些凸起花纹的地砖,而在铺设地砖前,要做好防水实验和铺垫防水层。
卫生间颜色搭配
通常来说,卫生间的颜色都比较偏淡雅,所以选择地砖、墙贴的时候,可以考虑颜色浅淡素雅的。而 卫生间里的光亮除了自然光线外,就是灯光和地砖内物品的反射光,所以卫生间应选用不刺眼的灯光,如果地砖是偏暗的黑色或是深色,则会使整个卫生间看起来窄小和暗黑。倘若在卫生间放上一些绿色的盆栽植物,那么会为卫生间增色不少。
卫生间下水、通风设计
下水的排放对于卫生间的清洁无疑是非常重要的,地漏要处于低于地面10mm的地区,而地漏箅子的开孔孔径应该控置在6mm--8mm之间,以防止头发、沙子和泥土进入,造成堵塞,进而引起细菌滋生。卫生间的通风也是至关重要的,如果是没有窗户的卫生间,那么应该安装一个排气扇,为卫生间通风的同时,也减轻了整个空间的湿度,致使物品使用寿命增长。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅沙发 好的布局才能收获更多幸福
  沙发是每个装修的客厅中都必须要配置的,但是你知道你日常最常坐的沙发也有客厅沙发摆放风水。你可千万不要小瞧客厅沙发摆放风水,好的布局很有利于家居的好运哦。   1、沙发须摆放在住宅的吉方:沙发因为是一家大小的日常坐卧所在,可说是家庭的焦点,若是摆放在吉利方位,则一家老少皆可沾染这方位的旺气,阖家安康。但若是错摆在不吉方位,则一家老少均会蒙受其害,家口不宁。   2、沙发背后宜有靠:所谓有靠,亦即靠山,是指沙发后有实墙可靠,无后顾之忧,这样才符合风水之道。前朝在宫廷中的用椅,均选用天然大理石为后背,而其上的花纹以隐隐有山景为佳,就是这个道理。如果沙发背后是窗、门及通道,无实墙可靠,那便等于是背后无靠山,空荡荡一片,是散泄之局,难以旺丁旺财。倘若沙发背后确实没有实墙可靠,较为有效的变通方法,可把矮柜或屏风摆放在沙发背后,这可称为“人造靠山”,亦会起到补救作用。
