制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂和载冷剂的相互关系和区别制冷剂,又称制冷工质,它是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液体i制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。 在蒸汽压缩式制冷机中,都是利用制冷剂的集态变化来转移热量的,.即制冷剂蒸发时吸热,冷凝时放热。所以要求制冷剂必须具备这样一些特性.’在常温及普通低温范围内都能够液化,冷凝压力不要太高,蒸发压力不要太低,最好不要低于一个大气压,这样,可以防止空气的渗入。单位容积制冷量要大,这在相同制冷量时,压缩机可造得小些。临界温度要高、凝固温度要低、蒸发潜热要大、气体的比容要小。此外还要求制冷剂不燃烧、不爆炸、对人体无毒、对制冷机所用的材料无腐蚀性,与水及润滑油不起化学变化,价格低廉等。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
