土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层建筑求助
求教各位大神,商住楼高层建筑两层地下室,基础施工完毕后回填土时三面回填到地上一层,北侧一面回填到地上四层(有最大13米高差)。这样设计可行吗?此建筑依山修建,因为建筑设计是从北侧四层进入住宅楼,南侧一层进入商铺。
全部回答(8 )
  • hwqsky2013
    分离施工最好。楼上的好主意。
    2017-08-10 17:04:10 来自 PC 评论 举报
  • 鲲爸爸
    记得完成一层回填一层、间隔一层。楼上的“板凳”说的很有道理的。
    2016-08-01 11:25:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
