土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 屋顶漏水处理方法介绍,希望对您有所帮助
屋顶漏水处理方法介绍,希望对您有所帮助
发布于:2015-08-18 20:24:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
因装修质量不好,在雨季会产生屋顶漏水现象,导致家里的生活质量偏差,以下就是 屋顶漏水怎么办的详细解答。
1、补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用补漏膏把缝隙填平,等干后进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏)
2、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,所以使用年限长。
注意:12小时以内不能淋雨。
如果屋顶材料特殊,像橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以使用防水剂做面的防水,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。
3、如果以前没有做过,是新的水泥楼顶,那最合适的做法就是先打一遍底油,再选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。底油一两桶就够,三五十个大洋可以搞定。SBS最好能用好一点的,如果3mm厚的最好是选聚酯胎的,4mm厚的聚酯胎的最好,用复合胎的也可以,让卷材的经销商安排或推荐施工人员,那样他就得质保几年,一般是五年,五年之内有问题他就昨负责处理解决。价格一般25-35元/平方米,如果低于这个价位的,五年之内基本上是要出问题的,不够麻烦的。如果以前用SBS防水卷材做过的,再铺的就可以不用底油了。
4、如果以前做过,多数用SBS防水卷材铺的,如果时间超过六七年了,表面损坏的厉害了,只能重新用SBS再铺一遍。如果时间较短,损坏不是很厉害,那么,买一两桶油性聚氨酯防水涂料把损坏的地方涂抹一遍就可以再撑两三年,省时省钱省力。
5、楼顶漏水点一般都是落水口、接缝等造型处,施工时一定要处理好这些细节,这样会稳妥的多。
自己做的效果不好,后期维护麻烦且影响整体效果,如有问题需要找专业维修队来处理。
以上就是 屋顶漏水怎么办的详细解答,相信大家对怎样处理屋顶漏水有了一定的了解,希望对您有所帮助。
  • 大王毛
    大王毛 沙发
    堵漏膏还是第一次听说,不知是什么材料?
    2015-08-21 21:29:21
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢分享,学习一下,先赞了。。。
    2015-08-21 17:26:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
孕婴店装修效果图,小编为大家汇总
俗话说“七分装修,三分装饰”,店铺成功与否与装修也有很大关系,不同的经营内容应当搭配不一样的装修,那么主营孕婴产品的店铺应该用什么样的装修呢,接下来小编为大家汇总一下 孕婴店装修效果图。 孕婴店装修之考察:如今市面上的孕婴店品牌、风格等等有很多,所以在进行孕婴店装修前,则需要进行一次实地考察,如周围店面装修大致相似,那么对孕婴店装修上就要更加的特别一些,当然这也得根据当地人的思想观念所定,看是否能接受时尚元素,消费观是否比较超前等等。
