土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电验收流程及注意事项的介绍说明
水电验收流程及注意事项的介绍说明
发布于:2015-08-18 19:21:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
业主收房时的正试水电验收,是需要进行相关实验才行的,其中耐内压试验是最常用的试验,一般由安装公司、业主和项目负责人共同完成,为使业主们在验收时更专业,这里为业主们整理出 水电装修验收流程及注意事项。
水验收测压表
一、水电验收准备工作
  1、工具
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
  2、预备
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
水电装修验收流程
二、水验收流程
1、试压
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
2、水卸压
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通
水电装修验收注意事项
三、电验收流程
  1、检查
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
  2、电气线路开关箱的安全
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
  3、电笔测试插座面板
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
  4、拉阀断电测试
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
  5、看电表是否通电
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
以上就是我为大家提供的有关 水电装修验收的全部知识,希望对您有说帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装饰 5种很致命的厨房风水
 厨房风水禁忌是一定需要注意的,下面一起看看厨房风水禁忌吧。 厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。  在古籍< >中有云:“开门见灶,钱财多耗”。意思是说炉灶火口对正大门而成一条直线以致有刑克,有此情况的话,则主此家人的财运不吉,有破财之嫌,更会令健康受损。主要注意肠胃病。退一步来说,就算是厨房门与炉灶成直线相冲也是不吉的。
