土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居玄关装修小妙招的分享
家居玄关装修小妙招的分享
发布于:2015-08-18 20:16:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
玄关是进出居室的必经地方,虽然不会长时间停留,但却是给人第一印象的地方。如何装修好玄关呢?可以参考下面给大家提供的几招。
第一招 理清玄关装修需求
玄关也叫门厅,一个缓冲过渡的地段。在装修时,需要先理清玄关的功能,比如是偏重装饰性,还是偏重功能性。下面来了解一下玄关一般的功能。
一、玄关的装修功能
1、隔断遮挡作用
??这种作用主要是在心理上的,中国人比较讲究含蓄内敛,有一种“藏”的精神。因此国内的玄关处往往会形成与客厅等空间的隔断,而这种形式在国外是比较少见到的。通过玄关隔断,避免让人一进门就对整体家居一目了然,在心理转化中缺乏必要的缓冲,同时也增加了房屋的私密性。玄关隔断通常有两种方式,即硬隔断和软隔断。硬隔断又分为全隔断、半隔断,而软隔断常有天花划分、墙面划分、地面划分以及一些挂帘等。
2、方便收纳作用
玄关是进出的地方,为了用于临时存放衣帽、鞋子、皮包等物品,一般会有相应的如鞋柜、收纳柜、穿衣镜、衣帽架等家具和物件。
3、陈列装饰作用
从屋外打开门进入室内,第一眼看到的就是玄关,因此玄关是整体家居效果的浓缩展示,最好能给人一进门就有眼前一亮的感觉。因此,考虑到玄关的装饰重要性,可以在这个空间放置一些装饰物品如艺术品、绿植等。
4、风水作用
从家居风水上来讲,玄关作为室内与室外的交汇点,对家居的运势起到非常关键的作用。如果是比较相信风水的人家,那么玄关装修更是不可忽视的。如何装修玄关,使其能够引入财气,避免祸患入内,这些都是很有讲究的。
业主在思考玄关装修的时候,需要提前考虑好自家玄关承担的功能,如果是重视风水功能,那么就要注意玄关风水布置的一些注意事项对装修的影响;如果是重视实用收纳功能,那就可以增加各种方便收纳的物件等。每个人家的装修需求不一样,装修出来的玄关也不可能不一而同。
第二招 设计布局要点需知
考虑了玄关的装修功能之后,接下来就可以根据想要达到的功能,对玄关区域进行布局设计了。下面来看看玄关设计需知。
一、玄关的位置影响布局
不同户型结构的房子,玄关的位置、面积情况是不同的,而相应的其布局设计也要区别对待。一般来看,玄关与房子的关系存在下面几种形式:
1、独立式玄关:入门处空间狭长,是进门通向厅堂的必经之路,属于有独立的空间。对于这种玄关布局设计比较灵活,可选择多种方式进行处理。
2、邻接式玄关:与厅堂相连,没有较为明显的独立区域。在布局设计时,重点突出玄关划分空间的概念,一般利用半矮柜、鱼缸、纱帘等进行空间分割,要不影响采光,又区别于厅堂。
3、包含式玄关:即玄关包含于进厅之中,稍加修饰,就会成为整个厅堂的亮点,既能起分隔作用,又能增加空间的装饰效果。
二、玄关装修布局考虑要点
1、间隔不影响通透
玄关之所以设置在进门处,其最大作用是遮掩人们的视线,就目前居室来讲,往往推开门,客厅、餐厅一览无余,给人“开门见山”的感觉,为了避免这种情况发生,就在进门处设置“玄关对策”,用以遮蔽人们视线,但在空间上要有一定的通透性。尤其是小户型,因为面积有限,玄关的设计上最好注意通透性,可采用镂空隔断和一般高度的柜体。
2、玄关风格与整体家居风格的协调
玄关在一进门的位置体现了整个家的品位,因此玄关在设计的时候一定要和整体家装风格保持一致和协调。玄关的风格、材质要与室内其它家具、陈设色彩达到协调统一,不能不伦不类,只为追求美观而放弃大局,更不能喧宾夺主。玄关的局部设计可以做得精致些,多花些心思,如中式风格的家,玄关最好也偏向中式,可以选择一款稍微考究的玄关柜等。
3、避免杂乱无章
玄关同室内其它房间一样,具有它的使用功能,就是在进家门的时候在这里更衣换鞋,以及整理装束,因此在这个空间中不能单纯强调装饰性,还要增加其实用性,达到实用、装饰相辅相成,并且在玄关处放置一脚垫,蹭掉鞋上泥土,起到保洁作用。此外玄关处要做得尽可能简洁,避免装修过度,堆积物品过多造成凌乱感,也会影响来人对家里环境的印象。
4、避免昏暗产生压抑感
玄关位于居室的入口处,一般来说都会希望能有舒适温馨或高雅大气的入户效果。但是对于面积较小的玄关,很容易出现采光不佳,昏暗压抑的效果。因此如果想营造出赏心悦目的氛围,就必须灵活运用装修设计手法,创造出开阔明亮的视觉效果。一般可以利用灯具照明让玄关明亮,或在装修材料方面选择颜色较浅、比较光亮的。
第三招 局部空间装修要点
考虑到玄关在家居中的重要作用,在选择玄关材料时也要有所讲究。在选择材料时要根据玄关装修的需求来选择和装修。
一、玄关地面装修
玄关地面是家里使用频率最高的地方,因此,玄关地面的材料要具备耐磨、易清洗的特点。地玄关面材料的风格通常依整体装饰风格的具体情况而定,一般用于地面的铺设材料有拼花大理石、木地板、地砖等。此外,玄关地面的造型设计,最好与玄关的吊顶相协调。
二、玄关墙面装修
玄关墙面色调与造型是最先闯进人的视线的东西,也是最能给人产生心理联想的地方。所以,在考虑玄关墙面的装修时候,因为玄关一般都不太大,一定要注意其单纯与明确的风格定位,不要把复杂的设计带进门厅墙面。如果是别墅之类的大房子的大门厅,当然可以不受此限制。玄关墙体的下部宜选用厚重的木质材料或者贴深色的面砖,以表现下部沉稳感觉。
三、玄关吊顶装修
玄关的吊顶一般要考虑与地面的呼应关系,从二者之间的形状、位置方面,作一呼应,从而进一步强化空间特征。玄关的吊顶,可以是曲线、几何体、或者木格架,并搭配一些挂饰,还要考虑与客厅的吊顶相结合,以达到简洁、统一、兼具个性的效果。
四、玄关灯光布置
玄关区一般都不会紧挨窗户,要想利用自然光的介入来提高光感是不可奢求的。因此,必须通过合理的灯光来烘托玄关明朗、温暖的氛围。一般在玄关处可配置较大的吊灯或吸顶灯作主灯,再添置些射灯、壁灯、荧光灯等作辅助光源。
五、玄关的家具选择
条案、低柜、边桌、明式椅、博古架,玄关处不同的家具摆放,可以承担不同的功能,或集纳,或展示。但鉴于 玄关空间的有限性,在玄关处摆放的家具应以不影响主人的出入为原则。如果居室面积偏小,可以利用低柜、鞋柜等家具扩大储物空间,而且像手提包、钥匙、纸巾包、帽子、便笺等物品就可以放在柜子上了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修风水需知 厨房颜色风水的禁忌
  厨房的装修风水是一门很大的学问,其中厨房的颜色可能不会引起人们很大的注意,但是在这谈论的就是厨房的色彩风水方面的问题,厨房的色彩不仅会影响这个厨房的整体感官,而且还会对我们的日常的生活、工作、学习,等等都会产生影响,具体是怎么样的下面由我给大家阐述清楚厨房颜色风水问题:   首先,从卫生角度看  咱们就单从使用的角度来议,厨房是做饭的地方,白色至少可以表明,这样的卫生状况良好,一尘不染,饮食大可以放心。你看,饭店厨师的工作服都是白色的,你觉得很习惯,很舒服。
