土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电安装规范知识大全,供大家参考
水电安装规范知识大全,供大家参考
发布于:2015-08-18 19:25:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修时, 水电安装是即复杂,又至关重要的工程,装修过程中稍不留神,就容易造成日后生活上的极大不便。所在业主们在水电安装前,一定要了解掌握更多的安装知识,再按水电安装规范进行安装操作,这样即能安装得更好,还能有效节省开支。在具体的水电安装过程中,有哪些注意事项呢?一起装修网小编就家庭水电安装知识和安装流程收集整理如下,为广大业主提供支持和帮助。
规范的水电安装图
1、施工前要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空地空闲,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
12、给水管可采用PP-R管、铜管等。
13、暗格给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。
14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
以上就是小编为您总结的 水电安装的相关知识
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    2019-04-01 14:58:01
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    资料很实用,谢谢分享
    2017-11-11 14:32:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
菜鸟不看必后悔 房屋装修注意事项
如果你是新房装修、二手房装修,不知道从何着手,如果你在房子装修过程中遇到厨房、卫生间装修不知道需要注意哪些事项,那么一起装修网小编提供的这篇房屋装修注意事项,会给你不少启发。如果本文提供的房屋装修注意事项的内容没法满足你的需要,不妨进入找装修公司频道,进行免费咨询装修公司,获得更多专业的解决办法。 【厨房装修注意事项】   1、厨房灯具   厨房的灯具宜采用防水灯具如防雾灯等,线路的接头应严格用防水的绝缘胶布认真处理,以免水汽结露进入,造成短路,发生火灾。厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、操作的照明。
