土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装防水常见问题汇总,希望对大家有帮助
家装防水常见问题汇总,希望对大家有帮助
发布于:2015-08-18 20:12:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装防水工程和水电工程一样为隐蔽工程,日后维修难度大,造价会翻几倍增加。所以在装修前应重视;选择好的防水材料及专业队伍施工。避免日后带来不必要的麻烦和损失。
1.家装为什么要做防水.?
  新房装修.必然要进行水电改造势必破坏原开发商做的防水层.为了加强防水设置保护财产安全避免邻里纠纷所以新房装修必须做防水."
  2.家装防水怎么算费用?
  在家庭装修过程中.防水是一个重要的环节使用最好的防水材料请最熟练的工人来做目前市场价大约是60~100元/平米仅占整体装修费用的1%左右。
  3.不做防水有什么危害?
  水是无孔不入的对于厕浴间和厨房这些经常接触水的地方只要有一个地方发生漏水.就会在楼板内形成串水渗漏到楼下影响邻里关系严重的可能会造成重大的财产索赔和发生法律纠纷.其次如果重新补做防水.造价大约是是装修之前做防水的3~5倍,而且会给你的生活带来很大不便。
  4.家装防水的主要部位有那些?
  厕浴间的地面和墙面.厨房.阳台的地面和墙面一楼住宅的所有地面和墙面.地下室的地面和所有墙面都应进行防潮处理.
  5.厕浴间防水为什么要做到1.8米?
  这主要考虑到厕浴间防水的安全性和整体防水效果.一般花洒或喷头安装在1.8高左右如果防水做的底了.长期喷淋造成水浸透墙体使墙体霉变.墙面装饰层涂料或面砖剥落等问题.从而起不到耪水效果.非淋浴墙原则上做到1.5米就可以了但为了强化防水作用我们就统一做到1.8米高.而且成本也增加不多另外对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙建议防水高度做到顶部.
  6.阳台为什么做防水?
  外露阳台由于暴露在外部环境中必须要做防水避免雨雪等环境水渗到楼下. 即便是非外露阳台由于有的用户把阳台当作洗晾衣物的场地通常也要做防水.
  7.厨房为什么需要做防水?
  厨房是较厕浴间第二防水重点由于洗菜洗厨具都会不同程度的有水溢出.长期容易造成水沿着地漏的缝隙渗漏.造成漏水.因此厨房也需要做防水保护一般建议厨房地面及墙体翻0.3米做防水.在安置洗菜盆的墙体翻1.5米设置防水保护层最佳.
  (另外友情提醒广大业主厨房内装修一定要留有地面排水地漏,以防水管爆裂及三角阀损坏而造成水灾,避免更大损失。因为很多装修公司及业主都认为厨房地面不像卫生间地面那样经常有水要排而安装地漏,往往厨房地面都不设地漏,一旦水管等出问题,就损失惨重。)
  8.如何核算家庭装修中的防水面积?
  厕浴间 防水面积 <平方米> =[ <厕浴间地面周长-门的宽度> *1.8米 <高> + <地面面积> 厨房防水面积 <平方米> ={ <厨房地面周长-门的宽度> *0.3米 <高> + <地面面积>
  9、在装修过程中,什么时候开始做防水?
  家庭装修,水电改先行,水电改造结束后,马上就要做防水。防水做完并固化后最好用聚合物砂浆抹面保护,然后再进行铺贴瓷砖等其他装饰。需要注意的是,防水应尽量做在结构层。
  10、整个做防水过程需要多长时间?
  以易施得HF160高分子超强防水浆料和易施得HF200渗透结晶防水涂料为例,做防水一般需要2天左右的时间,基层处理一般为1-2小时,一般涂刷2遍防水涂料,每遍间隔4-8小时,其它材料依材料说明书为准。防水层施工完成后,完全干燥时间在12小时左右,一般为下午施工后,第二天中午可以进行闭水试验。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
关于瓷砖美缝剂你们了解了吗?
瓷砖美缝剂其装饰性实用性都明显优于彩色填缝剂,厨房、卫生间墙地面砖缝使用一段时间就会发黄变黑,进口的填缝剂也无能为力以前无法解决的问题,现在有了最佳解决办法,就是使用瓷砖美缝剂。   现今家居的客厅、厨卫间通常会遇到瓷砖缝隙由白变黑、极不卫生美观的问题,砖缝变黑会滋生细菌,产生异味,严重危害人体健康,这种细菌在夏天尤其明显。   这个困扰装饰行业多年的难题,现已被美缝剂攻克了,它不仅解决了砖缝变黑所引发的一系列问题,还大大提升了装修档次。
