土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 步入式衣帽间选购技巧的分享
步入式衣帽间选购技巧的分享
发布于:2015-08-18 20:21:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 1、计算 组合衣柜的价格
  一般来说,厂家会有两种算法:一是按展开面积算,另一种则是按正面投影面积算。正面投影面积比较简单,即为柜子的长×高,消费者很容易自己算清楚;而展开面积计算法则是按柜子展开的面积为多少来计算,每块隔板的面积都要单独计算,计算起来比较复杂。目前市场上按展米计算的价格一般为160元~250元/平方米之间,较简单的方法就是用展开面积的价格乘以2.5倍,这只是一种近似算法,不能说非常准确,消费者可跟据自己的实际情况折算一下。
  举一个简单的例子,有一个两米高、三米长的衣柜,厂家按投影面积报价为350元/平方米,总价格为350×3×2,为2100元;若厂家按展开面积报价为200元/平方米,则这个衣柜的价格为200×2.5×3×2,总价为3000元。市场上按投影面积计算的大多数产品价位在260元~500元/平方米不等,达到500元就可以称得上“极品”了。
  据一位业内人士说,低于260元/平方米的柜子,消费者就不要考虑了,虽然便宜了一些,但外观粗糙,结构不牢固,用上两年就有可能报废,不如多花点钱买个踏实。
  2、组合衣柜VS购买大衣柜
  衣柜通常是家家必备的卧室家具。一般来说,每个家庭的卧室都会有不同的风格,大衣柜的最大优势就是可以与其他家具达成风格上的一致,不会有偏差。但就使用推拉门的大衣柜来说,门的变化非常少,这可以从边框材料看出,基本上为5mm的铝合金,这也就制约了它的变化。
  而做推拉门的专业厂家就不同了,它的边框厚度从8mm~10mm不等,卡槽厚度的增加,保证了门有各种各样的款式,有镶玻璃的,镶铝合金的,带花纹的,可以带来更多的式样。
  从价格上来说,大衣柜的价格就比较高了,一般合算下来,一平方米大约要700元~1000元不等,比家具厂做的组合衣柜要贵许多。
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-01-25 08:52:25
  • co1427362684807
    感谢楼主,非常不错的资料,谢谢了
    2016-01-19 10:46:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
窗帘轨道安装注意事项的介绍说明
窗帘既能防晒又起到保护隐私的作用,成为家居装饰的必需品。窗帘的安装离不开窗帘轨道,安装窗帘轨道也成为一门学问,掌握安装的注意事项是 安装窗帘轨道的第一步。 标准的窗帘轨道的宽度一般应在15CM以上,要充分预留窗帘轨道的位置。在墙面测量的时候要用细木工板加垫基础并找平,防止棚角线与地角线水平常出现的误差。  窗帘轨道的安装要求是实体结构,保证窗帘轨道的牢固性。铝扣板承重较低,适合轻薄的窗帘。石膏板、苯板、铝合金或塑料扣板等材料的棚顶,以上的情形是不宜安装窗帘轨道,谨记如需要安装要在有木方的前提下。
