土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 居家装修地砖选购妙招的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-08-18 19:30:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你是否还在为如何选购地砖而心烦呢?只要您知道了一下选购地砖的四步曲,选购地砖就可轻而易举。
第1招:不同空间选择不同材质的地砖
地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,在选择不同空间的地砖时,在材质上要有所区别。抛光砖因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,它的特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。
第2招:参数不可忽视
瓷砖硬度将会直接影响瓷砖的使用寿命,所以尤为重要。最简单的检验方法是可以用一下几种方法测它的参数。
1、敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎。
2、耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。
3、吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用,以免吸水积垢后不宜清理;吸水率低的瓷砖则致密度高,具有很高的防潮抗污能力。
4、色差、尺码,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。
第3招:铺贴环节需重视
瓷砖铺贴环节是不可忽视的一环。铺贴前,瓷砖往往需要在清水内浸泡20-30分钟,滤去水分后才可进行铺贴。使用前应检查外包装标明的色号、尺寸是否是自己订购的型号,同一色号的砖是否有色差、断线等缺陷。除此之外铺贴所用水泥标号应为低标号,水泥厚度不要过大,一般不大于5mm.验收时应注意瓷砖必须牢固,无空鼓、无裂缝、不得有歪斜、缺棱掉角等缺陷。
第4招:千万不要相信便宜有好货
现在有的小厂家靠压低生产成本来打疯狂价格战。地砖使用一年后就会出现各种情况,表面斑斑驳驳、裂纹横生、不堪入目。又要重新花钱装修,是在让消费者苦不堪言。最无法忍受的是有的小厂家为压低成本,生产出的产品不环保,所以小编建议消费者还是选择正规厂家的瓷砖。这样使用起来也会放心点。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居壁纸的选购技巧的分享,希望对大家有帮助
家居壁纸的选择关系到家的门面问题,因此在选购壁纸的时候一定要慎重。合适的壁纸选择并没有那么容易,它要考虑的因素其实有很多。下面就由小编来为大家介绍一点在壁纸选购时的技巧,希望能够对大家有用。 居室墙上使用大面积单色比较流行,鲜亮的颜色能激发人的情绪,适合用在餐厅和客厅;冷色或亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪稳定,用在书房或工作间最合适;浅淡的颜色让人情绪舒缓放松,可以用在卧室。
