土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖墙面的清洁和保养方法的分享
瓷砖墙面的清洁和保养方法的分享
发布于:2015-08-18 18:52:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖是一种耐磨、防水、美观又易清洁的材料,可选的种类也非常丰富,对于装饰效果来说选择更加丰富,也更加美观,加上瓷砖的吸水率低、抗腐蚀性和抗老化能力也很强,对于卫生间和厨房来说是理想的装修材料。下面就跟小编一起来看看瓷砖墙面的清洁和保养方法吧。
一、一般污渍清洁
可用柔软的抹布处理,若是需要用水简约将毛巾打湿后拧干到不滴水时清洁,清洁后打开门窗让空气流通吹干水气,夏天可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
二、油垢污渍清洁
如果瓷砖上或是缝隙上的油渍很厚可用铲子或钢丝球先清洁一下,之后再用酸性或含溶解成分的清洁剂清洁。对于浴室墙面的肥皂垢可以先用暖水冲洗一下,使其溶解后再用刷子轻轻擦除。
三、铁锈污渍清洁
对于瓷片上的铁锈可以用2%的草酸溶液洗涤,再用清水擦干净,还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
四、瓷砖墙面保养知识
1、防油垢
为了防止油垢的产生,可以在容易受到油垢污染的地方粘贴防油垢贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂抹在瓷砖的接缝处,既美观又耐油垢。
2、防肥皂垢
浴室里的肥皂垢也是可以避免的,日常洗澡完后应该及时的擦干净墙面上的泡沫;另外还可以在卫浴间的角落处的瓷砖涂上一层防污剂,可以有效的避免肥皂垢的产生。
3、防铁锈
对于家中容易生锈的水管后方的瓷砖可以使用除锈剂,以防止生锈影响美观;另外还可以对容易生长锈迹的瓷砖部分进行部分抛光、覆膜、涂防锈油等方法预防锈迹。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸墙面的清洁养护知识的分享
壁纸根据其材质和加工工艺的不同分为PVc胶面壁纸、纯纸质产品、无纺布产品和纯天然材质产品,根据壁纸不同的材质,其清洁和保养方法也有所不同,下面就让我们来具体看看吧。 一、壁纸墙面清洁方法 1、PVC胶面壁纸清洁 夏季炎热高温,容易使PVC壁纸表面的PVC分子活跃,如果此时用水清洁的时候水分过多或是温度过高,都会加速水分渗透到壁纸的底层,所以不宜用温水清洁,用水清洁的时候要注意将抹布尽量的拧干。
