土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈如何保养家用电热水器,希望对大家帮助
发布于:2015-08-18 20:11:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在人们的生活中,淋浴时可以用到电热水器,大多数人都感觉到它带来的方便,但同时也涉及到用电的安全以及如何正确清洁,很多消费者由于缺乏对电热水器的保养、维护知识,在花钱买教训后才真正了解电热水器的使用重要性。今天就为各位总结一下电热水器的安装、使用注意事项,以及电热水器的日常保养清洁该如何进行,希望对正在使用电热水器的用户所有帮助!
1、家庭的室内布线应可靠接地,且接地电阻值不得大于4Ω。家用插座,不管单相电源还是三相电源,其接地必须与电源的地线链接,插座的接地极不允许空着。
2、电热水器配备的插座,应为带地线的固定专用插座,不能使用移动式电源接线板。插座的结构、容量和插孔尺寸应与电热水器电源插头相匹配。插座应置于电热水器出水口水平位置上方,要避免被水喷溅而产生短路危险。
3、在使用电热水器时,不得通过插座上的开关关断电源,因为关断插座电源后漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时无法提供保护。
4、需要每周检查按动漏电保护插头的“试验”键,确认漏电保护插头能正常工作。
5、保养清洁电热水器外部,应先切断电源,不要用水喷淋,需要使用软布擦拭。
6、如果电源线损坏,为避免危险,必须使用有厂家提供的专用电源线,并由维修部或类似部门的专业人员更换。
7、电热水器的使用寿命不应超过6年,如超过年限还继续使用,就会存在安全隐患,需要及时更换。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢分享。
    2015-08-22 11:23:22
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-22 05:59:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小编就为大家讲解儿童台灯选购的技巧
儿童台灯产品众多,如何在众多产品中选购到性价比高的就成了一个大家很关心的话题,于是,在选购之前,对儿童台灯选购技巧做一定了解就是很必要的了。今天,小编就为大家讲讲儿童台灯选购技巧。 儿童台灯要起到护眼作用要求:无频闪无辐射,宜视力护灯采用直流电真正做到无辐射。灯管显色性佳,光色接近自然,品质不良的护眼灯,点灯频率较低,灯管品质较差,很难起到护眼作用。 主要要求电源线、内部电子线有足够的导线截面积和绝缘层厚度。线路板正负极之间最小距离大于2.5MM,有过流保护装置,灯头开关符合国家要求。不良品质的护眼灯达不到上述要求,可能引致火灾和孩子伤害事故。
