土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 白石水库混凝土施工中的几种缺陷处理方案
白石水库混凝土施工中的几种缺陷处理方案
发布于:2015-08-18 18:25:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
辽宁省白石水库大坝是一座金包银式(RCD)碾压混凝土重力坝,大坝长513m、高49.3m,混凝土总量50多万m3。工程于1995年开工,2000年底主体工程建成。大坝由溢流坝段(11孔)、底孔坝段(12孔)、电站坝段、引水坝段和左右侧挡水坝段组成。大坝结构孔洞多,经常受高速水流冲刷和冻融的面积大,所以在设计上对表面混凝土抗冻性、抗冲磨性、平整度等指标要求较高。
  1、混凝土常见的缺陷种类
  1.1泄洪排沙底孔表面裂缝
  白石水库12个泄洪排沙底孔集中布置在河床右侧,洞身长34.6m,设计最大水流流速22.8m/s。11孔溢流表孔集中布置在河床左侧,设计最大水流流速26.3m/s,底孔和表孔面层的钢筋混凝土标号为90d龄期40MPa。由于混凝土标号高,水泥用量大,虽然采用了掺加粉煤灰和高效减水剂等措施,底孔洞身部位每隔5~10m长仍发生了横向裂缝,其中约三分之一是环缝。裂缝宽度为0.1~1.0mm。
  1.2混凝土错台
  底孔洞身段混凝土采用一次性支摸分层浇筑,错台现象轻微,而出口隔墩段采用悬臂式大钢模分层浇筑,最大发生错台20~30mm。表孔溢流面采用钢滑膜,无错台现象。
  1.3蜂窝与麻面
  由于底孔部位配置的钢筋较多,施工难度大,局部产生小块蜂窝和麻面。另外,溢流孔下游挑坎1998年保温草垫着火,约有2~3m2混凝土面烧爆皮成为麻面。
2、方案选择
  白石水库混凝土施工中的几种缺陷处理方案,经过调查和实验。选择了南京水科院1986年研制成功的丙烯酸脂共聚乳液水泥改性剂为掺和剂(简称丙乳),加入水泥砂浆后成为聚合物水泥砂浆,去掉砂子为丙乳浆液。丙乳是一种新型的修补、防腐、抗磨、抗渗材料。施工方法与普通水泥砂浆相似,可人工涂抹,也可机械喷涂,适合潮湿面粘结,无毒、效果好,与基础混凝土粘结力好,耐老化,比普通水泥砂浆的性能指标优越很多。
 3、混凝土缺陷的处理
  白石水库混凝土缺陷处理,根据不同情况采用三种方法:一是对蜂窝、麻面、火烧的爆皮面和错台用丙乳砂浆补修;二是对深进裂缝用丙乳浆液灌浆处理;三是浅层表面裂缝用丙乳浆液封闭处理。为了保证施工质量,无论是砂浆还是浆液都要勤配勤用,每次从拌制到用净需在45min之内完成。各种配合比见表1。
  3.1丙乳砂浆处理蜂窝麻面
  1)施工准备。对蜂窝部位要将混凝土清除到密实深度,麻面和火烧爆皮部位凿除20mm深。要求每块缺陷部位周边垂直凿成不小于30mm的深槽。然后用高压水冲洗干净,清水湿润24h,施工时表面不应有积水。
  2)丙乳砂浆拌制。先将水泥和粒径小于2.5mm的砂子搅拌均匀,再加入经试拌确定的水及丙乳充分拌制。每次拌制的砂浆不宜过多,应在45min内用完。
  3)砂浆修补缺陷。先用一层封闭的丙乳浆液打底,接着在其上面摊抹丙乳砂浆,仰面抹时厚度超过7mm、直立面抹厚度超过10mm(已有实例达15mm)需分次填抹,以免重垂脱落,砂浆摊铺到位后,用力压实,轻轻抹面,压抹方法宜从中心向四周方向进行,不要来回抹面,也不需要间隔时段后二次压光。
  3.2对错台缺陷的处理
  对错台错部位,也称“穿裙子”,先用扁铲将所漏灰浆铲除干净,再用手砂轮将错台打磨成平整的坡面,充分湿润后冲洗干净,涂刷2~3遍封闭的丙乳水泥浆液;也可人工凿深20mm,用封闭净浆打底,再用丙乳砂浆填抹成1∶20以上坡面。
  3.3对底孔内壁裂缝的处理
  白石水库底孔表面裂缝的处理,是在混凝土浇筑完的第二年的4月进行的,这时裂缝基本稳定,且气温较低,裂缝开度最大。
  1)对缝宽大于0.4mm的裂缝灌浆处理。第一步先沿裂缝骑缝钻孔,间距50cm,孔深10~20cm。第二步用细的金属管插入孔中,外露5~10cm,金属管用丙乳水泥砂浆固定,然后将整条裂缝用丙乳水泥净浆涂刷封闭,封闭厚度3mm,缝两侧各富于50mm,处理面需刷成毛面。第三步待金属管与混凝土结合牢固,约24h,用手动压力灌浆机向缝内灌丙乳水泥净浆。灌浆时间、压力需根据使用的灌浆机性质等情况试验确定。
  2)缝宽在0.25~0.4mm之间的裂缝采用密封处理。首先用钢刷将裂缝刷成100mm宽糙面,缝两侧各50mm,清水湿润24h,再用丙乳水泥净浆直接封闭3mm厚,为了保证质量先用3mm厚胶条粘在缝两侧,然后抹浆膏,硬化前拆掉胶条,人工修边。
  3)对于缝宽小于0.25mm的裂缝不进行处理。
 4、养护
  无论是丙乳砂浆抹面或浆液封闭面等修补都是相对较小和浅薄,受老混凝土吸收和自然蒸发很容易失去水份,导致修补体干裂、起皮等问题。所以,经过处理的表面略干后要立即进行喷雾养护不少于24h,之后再用湿麻袋、草袋等覆盖洒水养护,不论何种方法养护均应达7d以上,白石水库用涂刷液体养护剂进行养护,效果较好。
 5、结语
  丙乳是筒装液体,运输方便,具体使用方法应参照生产商规定的配合比和现场试拌确定。白石水库表孔挑坎和底孔混凝土蜂窝、麻面、错台及裂缝等缺陷1998年处理后,已历经15年之久,有的部位长期在水位变化区和冻融区,特别是2012年汛期泄洪排沙底孔连续开闸泄水94h,流速达13~16m/s,无一处发生冻融破坏、开裂和磨损现象,其处理过的丙乳部位的表面还好于本体,实践证明使用丙乳修补常见混凝土缺陷操作方便,技术容易掌握,效果比较理想。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水利水电工程中物流优化系统构建
引言 水利水电工程原有的物流体系很薄弱,难以与社会物流系统相结合。因此,对水利水电工程现代物流系统的构建研究是很有必要的。 1 水利水电工程物流系统的特征 水利水电工程物流系统具有整体性、相关性、目的性、环境适应性,同时还具有规模庞大、结构复杂、目标众多等大系统所具有的特征。 ①水利水电工程物流系统是一个“人——机系统”:水利水电工程物流系统是由人和形成劳动手段的设备、工具所组成。
