土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水涂料选择技巧的探讨分析
卫生间防水涂料选择技巧的探讨分析
发布于:2015-08-18 19:49:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间的结构和功用决定了卫生间防水施工的复杂性和重要性。要想做好卫生间防水施工,第一步当然是挑选合适的卫生间防水材料,毕竟有句老话说的好“磨刀不误砍柴工”。
(1)根据当地最高气温、最低气温,灵活选择耐热性或低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆。
(2)根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形。
(3)根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面,应选用耐紫外线的防水涂料,以提高使用年限。
(4)屋面排水坡度大于25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的防水涂料。
必须甲乙组两种材料组合运用:业主在选购非焦油型防水涂料时必须两组一起购买,混合使用。
还有就是在购买非焦油型防水涂料时,别忘了买一定数量的。由于厂家不同,其内在成分也不一定相同,稀释剂用量要根据各个品牌来决定购买多少。稀释剂大多为散装,质量难以控制。
正规厂家的非焦油型防水涂料,均以一组三桶的方式出售,稀释剂厂家已经配好,而且有很多不同档次的产品可供选择,消费者可以根据自己的经济实力和装修档次进行挑选。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
餐厅地毯选购6个技巧的分享
找到一个餐厅地毯,既实用又时尚的是不容易的。太小的地毯可能会绊倒椅子。但一个好的地毯可以和客厅通过颜色,纹理等于其在风格上交相辉映。以下是选择房间地毯6技巧. 1.尽量扩大边缘一个餐厅地毯应至少有24英寸的额外的空间,因为餐桌周围有可能会需要放置其他桌椅。 2. 选择一个平织地毯。因为餐厅可能会有东西倾倒,这样你可以轻易挪动椅子,平织或低桩地毯是在餐厅的最好选择。
