土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修中洁具的选购攻略,一起来看看吧
装修中洁具的选购攻略,一起来看看吧
发布于:2015-08-18 18:51:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中建材家具的选择看似简单,实际也有一定的技巧。这也直接关系到装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。下面小编就为你介绍洁具的选购攻略,一起来看看吧。
坐便器低楼层住户合适用“冲落式”
购买坐厕类洁具要注意冲水方式和耗水量,坐厕的冲水方式常见的分为直冲式、虹吸式和冲落式三种。据介绍,直冲式由于冲水的噪音大而且易反味,已经逐渐退出市场,防臭节水的虹吸式和冲落式已经成为市场的主流。虹吸式属于静音坐厕,不容易反味,冲落式下水管道比较宽,冲力比较大。
据介绍,对于楼层较低的住户,最好选用冲落式,因为低楼层管道比较短,冲落式冲力较大,所以低楼层选用冲落式比较合适,虹吸式采用管道真空的原理,比较适应高层。如果家庭有两个卫生间,在“主卫”里最好安装虹吸式,因为很多人工作压力比较大,虹吸式静音,比较适合“主卫”,“客卫”最好安装冲落式,冲落式管道粗,依靠水箱压力冲水力度大,放在“客卫”里比较适合。坐厕耗水量方面,国家规定6升以下冲水量的为节水型坐便器,现在不少厂家已经有了大小水(3升和6升)的设置,凡是节水型坐便器都会有标识,选购时可向销售人员咨询。
家装浴室装饰展示
坐便器底部切勿用水泥砂填满内部,如果座斗是藏到地砖下面的,座斗周边须留有2毫米的空隙,空隙要用玻璃胶填干,否则就会发生水泥热胀冷缩,损坏产品。
浴缸最好在铺地砖前挑选浴缸
浴缸一般包括“裙边浴缸”和“无裙浴缸”两大类,目前市场上“裙边浴缸”已经成为绝对的主流。浴缸按其制作材料分为普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、贵妃缸等,一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,但是价格较高,搬运、安装较麻烦。浴缸的配件与坐厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
浴缸安装前必须调平地脚螺栓,在安装过程中,浴缸内不可放入铁物品,避免产生锈斑或有产品的划痕。在家里安装浴缸需要特别提醒的是,最好在铺砖前就挑选好浴缸。
面盆购买之前先确定预留尺寸
随着卫生间装修的精装化,配套的面盆浴柜产品已经出现在很多人的家里。选购这类产品,首先应该根据卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则可选择各款台盆,因为台盆可增强档次感。面盆除造型外,最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
与面盆相配套的是各类浴柜,对于普通消费者来说,一个是要注意浴柜的材质,市场上比较常见的是橡木、香樟木、楸木等,好的木质防翘、不变形,消费者一定要货比三家,如果考虑价格问题,也可以考虑PVC板;第二就是购买之前最好把家里留出放浴柜的位置量一下,做到心中有数,促销人员也好推荐,要是心里稀里糊涂,选购就会事倍功半。
安装这一类产品,需要注意墙面、地面的平整度,特别是挂盆安装时螺母须先加橡胶垫,拧紧时注意力度,以免用力过猛造成破损。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装空间中灯具选购技巧的探讨分析
完美的家居装饰一定少不了华丽的灯饰,现在市面上的灯具不再局限于照明功能,很多灯具的装饰效果也非常奢华、大气。根据不同的摆放位置,灯具一般分为吊灯、壁灯、吸顶灯、台灯、落地灯、浴室灯等,下面我们一起看看如何选购适合自己的灯具。 客厅 客厅以选用庄重、明亮的吊灯为宜。如果客厅的高度在2.8— 3米左右,最好选择吊灯加落地灯,那么根据你居室的大小,单层6头、8头吊灯是上上之选,这样客厅就会显得明快大方,具有时代感。如果客厅的高度在3.5 米以上,双层6+3头、8+4头或三层吊灯便是最佳的选择。这样的搭配可使客厅显得明亮通透。这样才能舒适地展现出现代高贵、典雅又不失浪漫的气质和风格。
