土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 给大家介绍座便器的清洁保养知识
给大家介绍座便器的清洁保养知识
发布于:2015-08-18 19:41:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
座便器给我们的生活带来的很多的方便,但是也是最容易藏污纳垢的地方,卫浴间本来就是容易滋生很多的细菌,要是座便器不清洁好的话,对我们的健康也是会有影响的,下面就给大家介绍一些座便器的清洁技巧!
1、马桶圈细菌多要重点清洁
调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最“亲密”,因此要重点进行清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。至于布制的垫圈最好不用,如果一定要使用的话,应经常清洗消毒。如果有条件,不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。
2、冲水
如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中,如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。因此,应养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
马桶容易沾染尿渍、粪便等污物,冲水后如果发现仍留有残迹,一定要及时用马桶刷清除干净,否则容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近,马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方,清洗时先把马桶圈掀起,并用洁厕剂喷淋内部,数分钟后,再用马桶刷彻底刷洗一遍,最好用细头的刷子,这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。然后再刷洗底座和其他缝隙。
3、马桶边尽量不设废纸篓
平时也可以在水箱中放置渐溶式自动洁厕剂或挂上壁挂式消毒栓,通过每次冲洗达到清洁、除垢、消毒除菌的效果。
大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播,因为很少有人能做到随时清理,至少都会存放一两天,而时间越长,滋生的细菌就越多。
应该将厕纸丢进马桶内冲走,只要不是太厚、太韧,厕纸一般都能在水中很快变软,所以不用担心堵塞。有需要时,备一个卫生袋就可以,没必要再设废纸篓。如果一定要用,也要选带盖子的,以防细菌散播,并及时处理用过的厕纸。
4、马桶刷要保持清洁干燥
马桶刷是保持马桶清洁的功臣,然而,如果不注意清洁和干燥,它也会成为污染源。每次刷完污垢,刷子上难免会沾上脏物,最好随手再冲一次水,将其冲洗干净,把水沥干,喷洒消毒液,或定期用消毒液浸泡,并放在合适的地方。建议,最好把马桶刷挂起来,不要随便放在角落里,也不要放在不透风的容器里。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
开放式衣帽间保养技巧的探讨分析
人们生活质量不断提高,衣物也越来越多,人们开始对其进行分类收纳,因此衣帽间正逐步成为每个家庭空间中不可或缺的一部分。今天,我们就来看看开放式衣帽间的保养技巧。 1、要注意做好防尘 开放式衣帽间,顾名思义,就是不完全封闭的一种衣帽间,一般只利用一面空墙来存放衣物,由此也可以想到,这种开放式衣帽间的防尘效果是比较差的,防尘也是此类衣帽间的重点注意事项。为了防尘,您可以采用防尘罩悬挂衣服,也可以用盒子来叠放衣物。
