土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 6招轻松选购优质实木家具,希望对大家有帮助
发布于:2015-08-18 19:14:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木家具的经久耐用神的业主们的喜爱,但价格偏高,因而在选购实木家具中一定要慎重,避免因为质量问题缩短使用寿命,由于家具选购的学问很深,因而在选购实木家具时要多掌握一些家具选购知识,下面我们一起看看如何选购实木家具。
1、验证实木:判断是否是实木家具的一个奥秘是:木纹和节疤。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么对应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看节疤也是鉴定实木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
2、判断树种:这是直接影响价格和质量的因素。普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木,而名贵的红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。现在木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。
3、触摸表面:将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,是否有裂痕或气泡。面板用薄木和其他材料覆面时,与成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发黏和漏漆。
4、检验强度:板面强度可用手指按,以感觉板面的牢固度。一面材料应有井字形骨架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实。
5、倒立测验:把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌子,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固,条板与横挡扣接紧密吗?接缝有没有多余的胶水和填料。
6、寻找缺陷:家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选购红木家具的五个小技巧,一起来看看吧!
由于原材料价格的昂贵,因此红木家具的价格也比其他类型的家具贵上好几倍。它巨额的利润空间,使得市场上产生了红木家具有造假的现象。如何辨别红木家具的真伪就成了一个亟待解决的问题。今天小编为大家介绍几种简单的分辨红木家具真伪的方法,一起来看看吧! 方法一:搬。检测重点:家具分量 红木家具原材料的种类及用料比例不同,家具的分量也不同。想检测所选红木家具是否够分量,可以试着将家具搬起来。通常,一个40岁左右的男人如果费点劲就能搬起一把圈椅,就证明该座椅的分量正常;如果很轻松就搬了起来,则证明分量不够。
