目前,市场上开关插座品种多样、良莠不齐,使消费者选购时无所适从,而开关插座不仅是一种家居装饰功能用品,更是安全用电的主要零部件,其产品质量、性能材质对于预防火灾、降低损耗都有至关重要的决定性作用。
、照明开关为何必须接在火线上
如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
、单相三孔插座如何安装才正确
通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
、为什么要使用漏电保护器
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
2) 防止用电过程中的单相触电事故。
3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
4) 随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
、塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内
1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。
3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
5、家庭安全用电有哪些措施?
随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。
不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。
1) 使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。
2) 不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。
3) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。
4) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。
5) 检查和修理家用电器时,必须先断开电源。
6) 家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。
7) 家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
6
、居民家庭用的保险丝如何选配
居民家庭用的保险丝应根据用电容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2-2倍。选用的保险丝应是符合规定的一根,而不能以小容量的保险丝多根并用,更不能用铜丝代替保险丝使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
