土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居壁纸保养有妙招,一起看一看
家居壁纸保养有妙招,一起看一看
发布于:2015-08-18 18:16:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
养护得当可用十几年。在墙壁装修中,乳胶漆和壁纸是最为常用的两种装修方式。而相对于乳胶漆,壁纸的寿命相对较长。如果仔细保养维护,壁纸可以用十几年。因此,精心保养是延长壁纸寿命的关键,这包括在壁纸铺贴前、铺贴中、铺贴后,以及日常擦洗、保养的过程中,业主都应该有讲究。
干燥墙壁才能贴壁纸
在铺贴壁纸前,对墙面是有较高要求的。要想壁纸铺得美观耐用,不易起泡、翘曲,施工前要对墙面进行处理。准备贴壁纸的墙面必须保证其平整干燥、无污垢浮尘。因此,在铺装壁纸之前,我们建议在墙上涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
而在施工时,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工,比如,专业的施工队要求铺贴壁纸应选择空气相对湿度在85%以下的环境,且温度也不应该有剧烈变化。此外,在施工时,粘贴壁纸会使用到胶黏剂液,边沿溢出的液体应及时擦干,尤其是接缝处的胶痕要随时用干净毛巾处理。施工人员的手和工具应该保持清洁,如沾有污迹应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净,否则会在贴好的壁纸上留下痕迹。
在壁纸铺贴完毕后,应打开门窗进行通风。在刮风天气应关闭门窗,防止刚贴上墙面的壁纸被风吹得松动,影响粘贴的牢固程度。
定期用水或橡皮清洁
如果壁纸没有受到意外“伤害”,那么定期进行简单清洁就可以。如果家里的壁纸是耐水的,那么可直接用毛巾蘸水对壁纸进行清洁。但须注意的是,如果擦拭壁纸时墙上出现明显接缝,说明毛巾含水太多,需要拧干毛巾后再擦。一般情况下,如果含水多出现接缝,壁纸自然风干后能自行消除。而如果壁纸是不耐水壁布,那么须用橡皮擦拭,或者用毛巾蘸少许清洁液拧干后轻轻擦拭。壁纸清洁能用清水就尽可能不使用清洁剂。
随着季节更替,清洁方式也应该有所改变。冬天可用温水洗洁,因为温水能够加速表面污渍的分解清除;夏天尽量少用水洗壁纸,因为天气较热壁纸表层很干燥,而底层干燥较慢,这样壁纸表面会收缩引起开裂或起边。
此外,擦拭壁纸时应从一些偏僻的墙角或门后隐避处开始,避免出现不良反应造成壁纸损坏。业主平时还须注意防止硬物撞击、摩擦壁纸,如果壁纸局部开裂,需要及时修补,如果修补不及时,裂缝会越来越明显,影响美观。
不同壁纸保养方法汇总
根据产品材质,壁纸可以分为PVC胶面壁纸、纯纸基产品、纯无纺布产品、纯天然材质等。由于壁纸材质的不同,所以保养方法也不同。
PVC胶面壁纸,表面有一层薄薄的PVC涂层,因此在保洁时相对较为简单。业主可先用清水擦洗,或用干净湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除,可用中性清洁济稀释后擦拭。
纯纸基产品因表面没有PVC涂层保护,所以不能直接用水擦洗,只能采用海绵或无色的干净湿毛巾轻轻擦拭,且要控制海绵或毛巾的含水量,不能用力擦拭,以免擦坏壁纸表面。
在处理无纺布壁纸时须特别仔细,可用鸡毛掸掸去灰尘,再用干净的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
天然材质类壁纸最为脆弱,因为其色彩多为染缸染色而成,色彩保持度不高,用水清洁会出现明显掉色现象,建议业主采用干的毛巾或鸡毛掸清洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
浅谈地板砖有划痕怎么办,来了解一下
在地板砖铺贴或使用过程中,因为种种原因会导致地板砖有划痕。那么地板砖有划痕怎么办呢?今天就随小编来看看地板砖有划痕怎么办,以供大家参考哦。 1、地板砖划痕的修复 采用地砖修复剂修复瓷砖划痕,用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净;另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或砖面更大的破坏,如无光泽、更宽的划痕。
