土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁纸选购保养有妙招,下面将为您详细介绍
壁纸选购保养有妙招,下面将为您详细介绍
发布于:2015-08-18 18:14:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于色彩艳丽、图案丰富、施工方便、价格适宜,壁纸深受年轻业主们的喜爱。一墙极具创意时尚的壁纸,能让墙面变得生动而富有情趣,使家庭生活远离单一简单与乏味枯燥。那么在装修前,如何选购壁纸?贴好壁纸后,如何进行清洁?使用多年后,怎么进行保养?下面将为您解答这些疑问。
一、选购篇
壁纸就像是整个家居装修的外衣,决定着整个家给人的第一印象。然而,目前市面上琳琅满目的壁纸,让人们眼花缭乱难以选择。因此,本期《家居》周刊,记者采访了多位业内人士,对壁纸的选购、清洁、保养等方面知识进行了采访,让各位读者对壁纸有一个全新的认识,从而对墙面的装修更加得心应手。
单一风格的墙面已不能满足现代人追求个性化的需求,大家试图用各种墙面装饰来凸显自我个性,而壁纸作为一种特种纸,是很好的装饰材料。成千上万种图案和颜色,能营造出不同风格的墙面。
三类主流壁纸供选择:
壁纸市场主要有三类主流产品,分别是纸基PVC壁纸、无纺壁纸和纯纸壁纸。据销售人员介绍,纸基PVC壁纸具有耐擦洗的特点,但是一旦贴上墙就不能再随意撕贴;无纺壁纸呈现的效果接近纸基PVC壁纸,但它的好处是如果在粘贴时没有对齐,可以随意撕下来,对墙面没有影响,但是无法二次使用;而纯纸壁纸全部用纸浆制成,使用纯天然纸浆纤维,透气性好、吸水吸潮,故为一种环保低碳的家装理想材料。
而这三类材质的壁纸价格也相差较大,纸基PVC壁纸价格在50元/卷—180元/卷之间;无纺壁纸价格在200元/卷—1000元/卷之间;纯纸壁纸的价格在100元/卷—500元/卷之间。目前市面上的壁纸价格相差较大,而其中壁纸的纹路、产地和施工难易程度也会影响它们的价格,而材质对价格的影响并不大。
因此,在三类壁纸当中,优劣对比非常明显——纸基PVC壁纸具有较高的性价比;无纺壁纸的施工难度高于纸基PVC壁纸,所以在施工过程中需要让铺贴人员格外注意;纯纸壁纸不含PVC成分,所以较为环保。
环保性能应排第一位
市面上壁纸的种类有很多,但如果是家庭生活中选择,环保性能应该排在首位。壁纸的基材主要有纸面、胶面、自然纤维、玻璃纤维、金属盒织物等材质,但业主们在选购壁纸时尽量不要选择胶面壁纸。此外,挑选壁纸应该从看、摸、闻等方面进行。如果是质量较高的壁纸,视觉上看起来让人舒适,且有立体的美感。在选购时可以看图案是否精致、色调是否自然、整张壁纸是否存在色差等。其次,用手轻触壁纸表面,感觉壁纸质地如何,尤其要触摸图案部分,看图案处壁纸的实度是否均匀,同时对比整张壁纸是否对称。最后,要闻闻气味,看看产品是否有明显的化学异味。如果气味较重,那么壁纸中含有甲醛、氯乙烯单体等挥发性物质,这将严重危害家人的健康。
按量选购壁纸
在确定装修方案后、选购壁纸前,一定要先估算一下壁纸的用量。由于价格并不便宜,而且用量大,所以如何选择墙纸,购买多少才合适,这些问题必须在选择之前就要考虑清楚。因为有的墙纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色上很有可能出现细微差异,所以最好一次性买足同批号的壁纸,减少不必要的麻烦,也避免浪费。
估计房间墙面所用墙纸时,有一个粗略计算的公式:用房间的面积35.2=一般所需卷数。一般情况下,一卷墙纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米。为了安全起见,在一般所需卷数基础上再加一卷;由于个别房屋结构有异,在确定实际需要数量时,请先由专业人员或施工单位在现场量度确认,否则无论购进墙纸过多或少均会为消费者带来不便。
此外,每卷壁纸上的批号即代表同一颜色,所以在购买时还要注意每卷墙纸的编号及批号是否相同。
二、保养篇
养护得当可用十几年。在墙壁装修中,乳胶漆和壁纸是最为常用的两种装修方式。而相对于乳胶漆,壁纸的寿命相对较长。如果仔细保养维护,壁纸可以用十几年。因此,精心保养是延长壁纸寿命的关键,这包括在壁纸铺贴前、铺贴中、铺贴后,以及日常擦洗、保养的过程中,业主都应该有讲究。
干燥墙壁才能贴壁纸
在铺贴壁纸前,对墙面是有较高要求的。要想壁纸铺得美观耐用,不易起泡、翘曲,施工前要对墙面进行处理。准备贴壁纸的墙面必须保证其平整干燥、无污垢浮尘。因此,在铺装壁纸之前,我们建议在墙上涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
而在施工时,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工,比如,专业的施工队要求铺贴壁纸应选择空气相对湿度在85%以下的环境,且温度也不应该有剧烈变化。此外,在施工时,粘贴壁纸会使用到胶黏剂液,边沿溢出的液体应及时擦干,尤其是接缝处的胶痕要随时用干净毛巾处理。施工人员的手和工具应该保持清洁,如沾有污迹应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净,否则会在贴好的壁纸上留下痕迹。
在壁纸铺贴完毕后,应打开门窗进行通风。在晚上空气湿度大,所以晚上要关闭门窗。在刮风天气也应关闭门窗,防止刚贴上墙面的壁纸被风吹得松动,影响粘贴的牢固程度。
定期用水或橡皮清洁
壁纸贴好后,应该对其进行清洁保养。清洁也需要业主们认真对待,尽可能使用恰当的办法,以延长壁纸寿命。
如果壁纸没有受到意外“伤害”,那么定期进行简单清洁就可以。如果业主家里的壁纸是耐水的,那么可直接用毛巾蘸水对壁纸进行清洁。但须注意的是,如果擦拭壁纸时墙上出现明显接缝,说明毛巾含水太多,需要拧干毛巾后再擦。一般情况下,如果含水多出现接缝,壁纸自然风干后能自行消除。而如果壁纸是不耐水壁布,那么须用橡皮擦拭,或者用毛巾蘸少许清洁液拧干后轻轻擦拭。
随着季节更替,清洁方式也应该有所改变。冬天可用温水洗洁,因为温水能够加速表面污渍的分解清除;夏天尽量少用水洗壁纸,因为天气较热壁纸表层很干燥,而底层干燥较慢,这样壁纸表面会收缩引起开裂或起边。
此外,擦拭壁纸时应从一些偏僻的墙角或门后隐避处开始,避免出现不良反应造成壁纸损坏。业主平时还须注意防止硬物撞击、摩擦壁纸,如果壁纸局部开裂,需要及时修补,如果修补不及时,裂缝会越来越明显,影响美观。
不同壁纸保养方法汇总
根据产品材质,壁纸可以分为PVC胶面壁纸、纯纸基产品、纯无纺布产品、纯天然材质等。由于壁纸材质的不同,所以保养方法也不同。
PVC胶面壁纸,表面有一层薄薄的PVC涂层,因此在保洁时相对较为简单。业主可先用清水擦洗,或用干净湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除,可用中性清洁济稀释后擦拭。
纯纸基产品因表面没有PVC涂层保护,所以不能直接用水擦洗,只能采用海绵或无色的干净湿毛巾轻轻擦拭,且要控制海绵或毛巾的含水量,不能用力擦拭,以免擦坏壁纸表面。
在处理无纺布壁纸时须特别仔细,可用鸡毛掸掸去灰尘,再用干净的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
天然材质类壁纸最为脆弱,因为其色彩多为染缸染色而成,色彩保持度不高,用水清洁会出现明显掉色现象,建议业主采用干的毛巾或鸡毛掸清洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房水槽清洁保养技巧,供大家参考
说实在的,水槽在家居生活中还真是功效很大,别看我们平时都在使用水槽,但是未必真的了解它,别看水槽天天接触水,清洁保养也是需要注意的,下面一起看看水槽的清洁保养吧。 一、新房装修后初次使用水槽时,先放水5-10分钟,将水管内含有生锈物质的水排放干净,并用软布将水槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水2-3次,保证将锈水排放干净。 二、要求施工人员在安装好水槽后用塑料袋包好,待装修完毕后再拆开塑料袋使用。
