土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 尾矿库的工程水文地质条件的探讨分析
尾矿库的工程水文地质条件的探讨分析
发布于:2015-08-18 18:13:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
尾矿库是筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存尾矿的场所,是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失稳,容易造成重特大事故。随着矿山事业的不断发展,尾矿库的数量呈上升趋势,使得尾矿库的安全形势愈来愈严峻。准确评价尾矿坝的稳定与否是防止尾矿库失稳溃坝、威胁人民生命财产安全的前提。而尾矿库的工程水文地质条件勘察是必备的基础。下面,就结合具体实例,对尾矿库的工程水文地质条件进行分析,并对其安全性进行评价。
 1.尾矿库概述
  某尾矿库处于整体地势北高南低,区域最高点位于尾矿库北部,海拔2209.40m;最低点位于尾矿库南部,海拔1913.00m。根据现场钻探揭露及早期地形图综合分析,该尾矿库原始地貌为相邻两沟谷,沟谷走向大致为西北向,尾矿已把两沟谷填平,尾矿堆积后形成三级台阶边坡。本文针对该尾矿库的工程水文地质条件做调查,并给出初步的评价结论。
2.尾矿库的水文地质条件
  2.1尾矿库地层岩性
  该尾矿库区堆积物成分复杂,规律性差,尾矿库南部堆积物主要为熔炼渣,北部部分地段原为环卫站垃圾场。渣区地层主要为第四系人工堆积层(qml)、第四系坡、残积(qdl+el)粘土、二叠系阳新组(p1y)灰岩。wWW.11665.CoM勘探深度范围内未见土洞、溶洞及落水洞等岩溶现象,石芽较发育,基岩起伏面较大。钻孔bp4揭露灰岩中充填一段2.2m的粘土,就是由于石芽发育引起基岩面起伏变化的结果。
  2.2主要岩土层的渗透性
  为查明拟建场尾矿库各岩土层的含水类型和渗透性或吸水率,本次勘察分别进行了钻孔注水试验和压水试验,各试验成果分层统计评价见表1~表2。
  根据表2,试验地层粘土②的渗透性系数平均值为7.53×10-6cm/s,最大值为9.56×10-6cm/s,最小值为3.77×10-6cm/s,属微透水性岩层。特别说明的是,对熔炼渣①、生活垃圾①2多个钻孔的常水头注水试验,试验时,试验管中水位不能保持稳定(普通汽油抽水机满程流量),根据其单位时间内的降深计算,其渗透系数大于10-2数量级以上,因此可以判熔炼渣①、生活垃圾①2为强透水层;对基岩进行了多个钻孔的压水试验,由于试验时压力表上无压力反应,但压入水量很大(普通汽油抽水机满程流量),估算其渗透系数大于10-2数量级以上,因此可判基岩为强透水性地层。
  2.3含水层岩组类型及特征
  根据地层岩性特征及赋存地下水介质的孔隙特征,将尾矿库地下水类型划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水两大类型。各类型地下水含水层(组)及其富水性描述如下:
  (1)松散岩类孔隙水含水层岩组(qdl+el):赋存于表层的第四系地层,主要受大气降水下渗补给,该层透水性差,富水性弱,所含水量极微;
  (2)碳酸盐岩岩溶水含水层岩组(p1y):灰、灰白、灰黑色中厚层块状灰岩,虎斑状白云质灰岩、白云岩,厚190~598m,整套灰岩富水性强,透水性极强,由于厚度大,补给充足,为尾矿库主要含水层,但地下水位较深,达130~148m。
  2.4地下水补给、径流、排泄条件
  尾矿库内地下水主要类型为松散土类孔隙水和碳酸盐岩岩溶水。大气降水是区内各类型地下水的主要补给来源,通过岩层的孔隙和各种形态岩溶及构造网格接受补给并向深部运移、汇集、储存。孔隙水在区间处于盆地边缘地带,含水性差,含微量上层滞水,一般多为雨季含水,向低基准面迳流,或于沟谷边缘排泄。岩溶水的运动受断裂构造控制,总体上,由北往南运动。
 3.尾矿库的工程地质条件
  3.1岩土物理力学性质实验
  为了获得工程区内各岩土层的物理力学指标,本次勘察采用原位测试及取样进行室内岩土试验等多种手段。共采取ⅱ级土试样71件和ⅳ级土试样14件进行常规土工试验;采取ⅱ级土试样4件进行三轴剪切试验;采取岩样3组分别测试饱和抗压强度、抗剪断强度;进行标准贯入试验63次,重型圆锥动力触探试验13.60m,现场直接剪切试验12组,大单容试验4组等。
  3.2尾矿库堆积物成分
  根据本次钻孔揭露,尾矿库堆积物成分主要是熔炼渣,其次为薄层污泥,另外在尾矿库西北部局部地段分布生活垃圾层。污泥主要由粘土和尾矿泥组成,一般呈可塑状态。生活垃圾主要由纤维、塑料、橡胶、玻璃、砖瓦和渣土等组成,结构疏松,颜色为黑灰、褐灰、黑等色,散发较强的恶臭。根据本次勘察的室内土工颗分试验,熔炼渣粒径>2mm粒组平均为32%,小于总质量的50%,但达到总质量的25%~50%,而粒径>0.075mm粒组平均为86.8%,超过总质量的50%,因此,按照《岩土工程勘察规范》(gb50021-2001(2009年版))中粒径组类的划分标准,尾矿库内堆积熔炼渣普遍为砾砂类(局部地段为粗砂类)。根据颗分试验结果,绘制土的粒径级配曲线,求出平均有效粒径d10、限定粒径d60、不均匀系数及曲率系数。堆积熔炼渣不均匀系数cu为31.9,大于5,但曲率系数cc为3.368,不在1~3区域之间,即级配不能同时满足cu和cc两个要求,为级配不良土。
  3.3尾矿库堆积形态和堆积方式及沉积规律
  尾矿库无筑坝堆积,主要堆积在沟谷内,沟谷横断面呈“v”字型,沟谷呈西北高南东低。堆积尾矿呈北西-南东走向,尾矿库走向长约438m,最宽处约380m,坝顶标高为2037m。库内滩面呈北高南低,经钻探揭露,库底最底处约1959m。
  尾矿库的堆积方式为沟谷堆放,并未筑坝,基本呈一层污泥(厚度0.50~5.40m)一层熔炼渣重叠式堆放,熔炼渣堆放时为干渣,污泥堆放时为软塑~流塑状态。
  根据地质调查及钻探揭露,结合现场标准贯入与动力触探试验数据统计分析,对尾矿库堆积物沉积规律得出以下认识。
  (1)从平面上看,尾矿库内不同位置相同深度熔炼渣的密实度不同。
  (2)从纵向上看,熔炼渣因堆积时间和上覆压力的增大,从上到下熔炼渣总体趋势上由松散朝稍密状变化,符合正常沉积规律。但从纵向局部来看,尾矿库同一位置不同深度熔炼渣的密实度不相同,并且同一位置下层熔炼渣的密实度可能小于其上层熔炼渣的密实度。说明其堆放时比较随意,规律性差,有些位置的熔炼渣可能先碾压再堆填,有些可能未被碾压直接堆放,靠自重沉积。
  (3)尾矿库堆积物成分无论纵深上、平面上其成分都不均匀,尾矿库西北部不均匀分布生活垃圾层,污泥层在整个尾矿库都有分布,但不均匀,受尾矿库堆积物成分不均匀分布的影响,尾矿库内堆积物的密实度也呈现不均匀分布。
  3.4不良地质作用
  尾矿库整体地势北高南低,微地貌为沟谷型坡地,坡度较缓,渣体堆积后形成三级台阶的高边坡。根据钻探揭露及现场调查,勘探深度范围内未见土洞、溶洞及落水洞等岩溶现象,但石芽较发育,基岩起伏面较大。
  尾矿库东南部由于私人小型选厂盗采熔炼渣而形成较陡的高28m人工边坡,其附近围墙轻微变形;尾矿库西部2036m标高渣体开裂,其边坡高21m,堆积物将有发展成滑坡的趋势。尾矿库及其附近未见危岩、泥石流、采空区及地面沉降等不良地质作用。
 4.结论
  根据区域地质资料及野外勘察结果,尾矿库内未发现有大的活动构造断裂通过,库区地貌为构造剥蚀低山地貌,现状下不良地质作用不发育,下伏基岩为稳定岩基,调查初步结果表明,该尾矿库处于稳定状态,尾矿库的安全得到了保障。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农垦企业东宝山水泥厂改革发展措施
东宝山水泥厂是借着改革的“春风”兴建起来的农垦企业,自1986年起经济效益连年居福建省农垦工业企业和龙岩市新罗区工业企业前茅,是闽西水泥行业的重点企业,于1995年组建了福建东宝企业集团公司,生产的“东宝”牌水泥曾获农业部部优产品及福建省省优产品。但是,随着经济体制改革,实行经济宏观调控,机立窑生产线成了阻碍企业发展乃至生存的枷锁,2002年以来企业为了生存发展进行了一系列改革、创新措施。   1谋求生存,依靠科技治理粉尘
