土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 某综合重点中型水库施工组织设计方案
某综合重点中型水库施工组织设计方案
发布于:2015-08-18 18:15:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  一、工程概况
  本水库位于某市境内,坝址距市中心3KM,在柴汶河支流的渭水河上,是一座以防洪为主,兼顾灌溉、供水、养殖等综合利用的重点中型水库。水库正常蓄水位229.50m,相应兴利库容6626万m3,死水位216.55m,相应死库容630万m3,百年一遇设计水位230.78m,千年一遇校核洪水位230.92m,总库容8612.5万m3.本水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、东、西放水洞和电站五部分组成。本水库为中型水库,工程等别为三等,主要建筑物溢洪道、放水洞为三级,次要建筑物为四级。
  溢洪道现状:
  溢洪道位于主坝东端,为正槽开敞式,由引水渠、闸室、泄槽、尾水渠等部分组成。引水渠为弯道,中心场293.6米,渠底为平底,进口宽55米,末端宽46米,至铺盖起点与闸前翼墙连接。引水渠翼墙未设排水孔,墙后土体不均匀沉陷,墙体产生裂缝。闸前铺盖为混凝土结构,长11.8米。闸室总宽46米,分4孔,每孔净宽10米,设10×12米弧形钢闸门。东边墩下设内径1.2米的钢筋混凝土放水管,为东放水洞。
  泄槽及尾水渠为风化岩石,受当时条件限制,未做消能工程,尾水渠为复式河槽。
  二、工程地质和水文地址
  1溢洪道工程地质条件
  溢洪道地表高程在205~218米之间,上段为山前丘陵区,下段两侧为较平坦的耕地,地势起伏不平。地表覆盖第四系坡洪积物,左岸岩性主要为粉质粘土、中粗砂,粉质粘土厚1.4~3.1米,中粗砂厚0.5~6.3米;右岸为粉土夹中粗砂,厚5.3~6.6米。溢洪道基岩岩性为混合花岗岩和花岗片麻岩,混花岗岩分布于0+471.6以下,呈深灰色,片麻理构造,中粗粒结构,主要矿物成分有长石、石英、黑云母、角闪石,岩体中夹有长英质岩脉和闪长岩脉。
  溢洪道钻探,最大揭露深度23.8米,覆盖层厚1.8~7.7米,花岗片麻岩上部风化强烈,岩芯采取率低,呈颗粒状、粉末状,总体上风化不一,均匀性差强风化厚度6~9米弱风化厚度4~9米。
  2水文地质
  溢洪道地下水以第四系堆积物中空隙潜水为主,埋深1.36~5.1米,混合花岗岩透水性差,大多为弱透水层。
  3地震烈度
  依据国家标准GB18306-2001《中国地震动参数区划图》,本区地震动峰值加速度为0.1g,地震基本烈度为7度。
   4水文气象
  本水库所在流域属暖温带大陆性湿润、半湿润季风气候区,雨热同期,流域多年平均降水量727mm,多年平均气温12.7℃,最大冻土深度46.0cm.降水年际变幅大,年内分配很不均匀,6-9月降水量占全年的75%,形成春旱、夏涝、晚秋又大旱的局面。多年平均最大风速14m/s,主要风向为东北方向。
  • lgh19120
    lgh19120 沙发
    可以参考
    2022-02-25 08:10:25
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨分析小型农田水利工程治理措施
  1.努力提升工程治理的质量  努力提升小型农田水利工程的建设质量,就应该根据当地的地区特点以及各个农田水利工程的建设特点,广泛吸收国内外在农田水利治理方面的优秀经验,积极采取先进的科学技术成果,将其贯彻融入进小型农田水利工程的治理中。同时,还要加强对农田水利工程的质量监督和控制,严格按照相关规定和要求来对工程治理的原材料、设备等进行有效的检测和验收。还要把握好治理工序的质量标准,按照质量标准来完善每一道工序,保证工程治理的质量合格。
