土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 支座两边梁宽不一样,但支座两边负筋一样,可以只标注一侧吗
如题,支座两边梁宽不一样,但支座两边负筋一样,梁编号相同,这种情况可以只在支座一侧标注吗
全部回答(5 )
  • jszxwsw
    虽然我已经有了 但还是要感谢楼主的无私奉献精神
    2017-08-30 11:14:30 来自 PC 评论 举报
  • 斑驳
    1、11G101-1第4.2.4条第(3)点规定“当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注”,此规定与支座两边的梁宽是否相同无关,因而可以。
    2、既然楼主把这个作为问题提了出来,那何不拷贝复制一下,两边都标,可免了疑问。
    3、支座两边梁宽不同时负筋有个“尽量贯通”的原则,而采用相同的负筋可能达不到贯通的目的。
    2016-01-08 10:44:08 来自 PC 评论 举报
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
