土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程的渠道防渗施工技术
水利工程的渠道防渗施工技术
发布于:2015-08-18 16:32:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  在水利工程建设过程中,渠道防渗施工对整个工程的加固有很大影响,同时,在进行施工的时候对施工的技术也有一定的要求,这样能够更好的制定合理的施工方案,同时,在进行施工的时候,对施工技术也是要进行必要分析,这样能够更好的在施工质量上进行保证。
  1、防渗墙的成墙类型以及应用范围
  在水利工程渠道施工过程中,通常对防渗墙的施工是有非常明确的施工要求,对防渗墙的耐久胜以及墙体厚度都有非常严格的要求,因此,在进行施工的时候对施工的工艺也有非常严格的要求,对防渗墙的施工工艺进行分析能够更好的保证施工质量,同时在很多方面都能够得以保证。在防渗墙施工工艺方面,可以采取锯槽法进行施工,在采用这种施工方法进行施工的时候,施工人员可以将锯槽刀放置在合适的角度,这样能够进行反复的切割。在进行施工的时候,通常对施工地层的实际隋况要进行必要的分析,同时、在进行开槽的时候对其速度也有一定的要求,这样能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,对施工中使用的材料也要进行严格要求,在对砂土进行选择的时候,要保证其能够更好的保证施工的质量。在进行施工的时候,通常可以采用多头深层搅拌的方法进行施工,这样能够更好的在土层中进行水泥浆的喷洒,在进行搅拌的时候能够更好的将土体和水泥进行更好的混合。这种施工方法能够更好的在防渗工艺方面进行提高,同时,在进行施工的时候要对施工材料的质量进行更好的要求,这样能够更好的保证施工的质量。在水利工程防渗施工中,对防渗墙的施工工艺有非常严格的要求,因此,在进行施工的时候通常也存在着很多的问题,为了避免出现这样的问题,对防渗墙的施工工艺要进行不断的提高,这样也能更好的保证其施工效果。
  2、灌浆防渗施工技术
  对卵砾层采取防渗帷幕灌浆方法。这种方法一般会采取小部分的水凝浆液以及粘土使它们充分融合在—起,然后才可以灌浆。然而由于石层里面的钻孔难度比较大,所以经常会采取打管灌浆以及套阀式灌浆的方法。由于该地质比较特殊,因而还需要设置至少三排以上的灌浆孔,以便控制好填充范围内的浆液。然而实际施工过程中,这种方法常被用作处理防渗问题以及灌浆勘探的手段。采取高压喷射灌浆的方法。该方法主要借助高速喷射流束将底层结构破坏掉或者切割被灌。与此同时还要将水泥浆也顺利的填人其中,并能和土体混合凝结在一起,形成壁状的固结体。这样不仅可以将地基承载能力提高,还有利于防止渗漏现象的出现。一般结合地质结构以及防渗所需,可把它们分层定喷、摆喷以及旋喷三种。优点在于防渗好,施工效率高,并且适用非常广;然而它也有不足之处,比如很难控制,极易出现漏喷现象,施工所需设备比较多,对地质条件的要求过于严格。
  3、采取控制性灌浆的方法
  该方法是在改进传统灌浆方法的基础上研究出来的,为了确保施工效果以及施工的质量,施工人员必须调控好灌浆范围以及浆液流量与压力,这种方法的优势在于可以节省大量的时间、降低工程的投资成本。
  4、采取基础帷幕灌浆的方法
  该工艺适用于闸坝砂砾石或者岩石地基里面,属于采用灌浆职称防渗帷幕的一种方法。该防渗帷幕顶部通常会与混凝土闸底板或坝体连接在一起,而且底部往往会深入到不透水岩层里一定的深度范围内,进而将地基地下水的渗透减少甚至阻止住。另外根据下游设置的排水系统,还可以把水流渗透给闸坝形成的扬压力降低,所以对于维护渠道安全至关重要。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
解决农田灌溉中存在问题的措施
  1、加大对农田水利基础建设的资金投入  一是从每年的土地出让金中拨出部分款项用于农田水利设施的建设,充分开发农田水利资金的来源渠道。二是水利投入资金不仅要在总的数量上有明显的增长,还要将水利基础设施建设作为政府财政支出的重点,要改变现有的各级政府对水利建设的投入比例,加大对农田水利基础设施的投入比例,在提高水利建设总资金在国家投资中的比重的同时,严格对政府专项水利资金的使用,完善与水利设施建设相关的政策制度,进一步拓宽资金来源,扩大收入。三是加大金融政策对农田水利设施建设的支持力度,对农田水利设施建设提供信贷优惠政策,积极开展水利基础设施建设的政策性贷款业务,政府制定相关的优惠方针,进一步拓宽资金渠道,弥补实际需求中资金不足的状况。
