土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨河道治理工程项目的施工技术
探讨河道治理工程项目的施工技术
发布于:2015-08-18 16:33:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  1土方开采
  在河道治理工程建设中,堤体填筑工程是其中的一项重大任务。首先要开采土方,工程监理人按照招标书上的要求,确定填筑土料的料场,不同填筑部位的填土料均要符合各项物理力学指标的要求。对土料场地中土的储量以及质量都要进行反复核实,可以采用现场取样法对土料的含水量、压缩系数、天然容量等物理特性进行检验。依据料场的地形以及土料的性质,采取平面开挖或者立体开挖的方式。这样,可以为开挖工作的顺利开展奠定坚实的基础。还应考虑,选择运输条件较好的场地,在开采土方之前,还要对土地表层的杂物进行彻底清理,监理人要做好管理和指挥工作。用PC一450型挖掘机开采土料,开采厚度确定在4.5m,然后用装载机将土料装运到堤体填筑的施工现场。
  2土方填筑
  在进行填筑施工前,需在堤体上铺设一层厚度为50cm的细石料层,每一层土石的填筑都要严格按照确定的参数来实施,在进行下一层的填筑前一定要将上一土层表面的残留物进行清理并压实土层,以保证层与层之间的紧密结合。
  堤体或堤壳的填筑采取大面积铺筑方式,这样可以有效避免接缝的产生。在与穿堤建筑物相连接的部位,要填上高塑黏土,把建筑物的接触面清理干净,保证良好的结合性能。然后对建筑物旁边的填土进行人工夯实,必要的情况下可以用小型的打夯机。在这一填筑过程中,一定要注意维护建筑物的完整性,尽量不对其产生破坏,这也是生态河道治理中的重要要求。
  在填筑过程中,一定要注意施工质量控制。对土料的含水量以及斜坡结合等情况必须进行实时检测,保证每一环节都严格按照标准要求施工,监理师要加强监管和控制力度。对上层杂物的清里以及压实土层的工作一定要做好,整坡压实和削坡处理都应满足设计要求。采用振动碾压实机械进行压实作业,与防洪墙的轴线保持平行作业,边角部位采用连环套打夯法。
  3河道地形监测
  采用HBCORS和GPS架设基准站检测高程控制的精度,来进行河道地形的监测。使用CORS对河道带状地形进行测量,可以提高河道地形测量的精确度,扩大了测量范围,显著提升了工作效率。CORS系统操作起来十分便捷,减少了人力、物力的投入,节约了。时问成本和资金成本。采用HBCORS技术进行处理由于信号传输而导致的误差时,且对修止模型也十分简单。
  4河道疏浚技术
  工程疏浚技术在评估排涝防洪能力、土地利用方面河道的槽蓄容量和水面积起着非常重要的作用。挖深海湾或河流的浅段从而使航道排洪或通航能力提高,这就是疏浚工程的重要目的。目前有很多河道疏浚方法,包括爆破疏浚、依靠水利疏浚、干河疏浚、水下疏浚等手段。疏浚技术。技术包括生态疏浚技术、环保疏浚技术和工程疏浚技术等,其中工程疏浚技术住技术的采用率和成熟度方面具首位,近几年逐步进入采用阶段的是环保疏浚技术,局部实施的新技术是生态疏浚技术。要确定河道淤积量,衡量河道的水土流失和过水能力的状况。小于设计断面70%的河道深度被定为淤积河道,河道的淤积量必须在疏浚前进行计算。由干人为因素或河道自然沉积的影响,使河道槽蓄减小或出现河床淤积。
  另外,可以对疏竣的淤泥进行综合利用,利用淤泥直接制砖可以实现变废为宅,堆放侵占土地的现象会减少,而且砖瓦厂对农田的破坏和土源紧张的问题得以缓解,河泥在河道疏浚中被稀释和过滤,接着直接用泥浆泵往田里输送,实现肥沃田土,这样疏浚的成本就降低r,大量弃土也得到了有效的解决,土壤的质地又能得到有效改善。
  5水土保持
  水土保持监测的内容主要包括有水土流失灾害隐患、水土保持工程建设情况、水土流失以及造成的危害、水土流失防治效果、主体工程建设进度以及水土保持管理、水土保持工程设计等方面的情况。目前,水土保持监测的重点主要是施工道路、整治工程以及高岸取土场。采用实地调查监测、现场巡查监测和定位监测这三种方法进行水土保持监测。
  6管道铺设
  在铺设管道时,要依据河道整治整体设计图和先关的水文资料。铺设河道排污管道,应严格遵守《室外排水设计规范》来施工,污水管道一般选择聚乙烯排水管,加设PE排水管道基础设施。在埋设河底管线时,五级以上航道,在规划河底标高2m以下处埋设河底管线,六级以下航道,河底管线埋设位置在河底标高1m以下位置。
全部回复(9 )
  • qq_1475840695239
    学习学习,谢谢分享。
    2017-04-07 16:59:07
  • chenghui888
    chenghui888 板凳
    谢谢楼主提供这么好的资料,学习了
    2017-03-09 17:41:09
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
基于长隧洞小断面开挖经验选取金钟引水隧洞的施工方案
1 工程慨况和分标方案    1. 1 工程慨况  仙游金钟水利枢纽工程坝址位于仙游县石苍乡金钟村附近的粗溪中游,距离仙游县城约50 km,吕溪出口距离莆田城约30 km.枢纽建筑物由混凝土面板堆石坝、岸边式溢洪道、金钟至丰收隧洞和丰收至吕溪隧洞等主要建筑物组成。混凝土面板堆石坝最大坝高98. 5 m,坝顶长38. 195 m.位于左岸的溢洪道堰顶高程233 m,设有 2 孔 12 ×12 m的溢流孔。
