土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨水利排涝工程建设中的技术关键点
探讨水利排涝工程建设中的技术关键点
发布于:2015-08-18 16:08:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1、 前言
  随着经济与社会的快速发展,人们的生活水平不断的提高,水利工程建设得到迅速的发展,各种水利工程如雨后春笋般的出现。排涝工程是水利工程的重要组成部分,其主要作用是用于水库、河流等的防洪和排涝,水利排涝工程的建设应该根据建设场地的实际状况,例如是滨临大江河、沿海等选择合适的建筑高度,然后注意水利排涝工程施工的注意要点,以此保证水利排涝工程的质量,保证水利排涝工程在遇到暴雨、洪水等灾害时具有足够的排涝能力。
  2、 水利排涝工程施工中的技术要点
  (1) 选择合适的水利排涝工程排涝标准。当发生内涝灾害时,如果缺乏相应的水利排涝工程,或者水利排涝工程的排涝能力有限,并不能满足实际的排涝需求,都会造成严重的社会效益损失和经济损失,并且还严重的威胁了人们的生命安全。因此,在建设水利排涝工程时,应该根据地区的实际状况,选择水利排涝工程的排涝标准,保证排涝工程具有足够的排涝能力。水利排涝工程的排涝通常包括两个部分: 其一是抽排,指的是当水利排涝工程的提防外的水位升高,排涝闸会自动关闭,提防内的洪涝水只能通过排洪泵进行抽排; 其二是自排,自排指的是当发生洪水或者暴雨时,提防内的水位高出提防外的水位,此时提防内的洪水不需要通过排洪泵就能够自然的流排出。根据相关的水利排涝工程的排涝标准,然后结合抽排和自排,保证水利排涝工程具有足够的排涝能力。
  (2) 整治河口和河道的技术要点。河口和河道的整治是水利排涝工程的重要内容,但是在水平排涝工程建设中经常被忽视。因此,河道的整治应该根据河道周边既有建筑的位置、水文地质以及地形等进行,然后结合河流的演变以及发展规律制定科学、合理的整治施工方案,重点处理水利排涝工程中存在的水质问题、河道形态问题、防洪排涝标准问题以及河道淤积问题等。在进行河口和河道的整治施工过程中,应该注意一下施工要点: 首先,制定前瞻性、科学、合理的河道整治方案提高河道水环境的建设标准,在定位了水环境的总体功能后,在进行不同区段的具体功能定位; 其次,在河道整治的过程中应该重视环境保护,保证水利排涝工程和生态环境、自然环境以及人文环境的和谐发展; 再者,强化河道整治的施工管理,做好河道整治的日常管理工作,不断的强化教育和宣传工作,提高所有施工人员的综合施工水平以及环保意识,保证河道与河口的整治施工能够保质保量的完成,同时保护周边的生态环境。
  (3) 土方工程的技术要点。土方工程是水利排涝工程的重要组成部分,其施工技术要点主要包括以下几个方面: 其一,土方的开挖施工,在进行水利排涝工程的土方开挖施工时,应该重视开挖施工对周边既有建筑的影响,尽可能的降低对周边就有建筑的损害; 其二,基坑施工;当水利排涝工程的土方开挖施工完成后,应该在坑基采取一定的保温措施,然后做好基坑的排水工作,防止在基坑冲存在大量的积水,以免造成基坑边缘土方的塌方; 其三,回填施工,在土方回填施工的过程中,应该保证施工现场道路的畅通,并且为了保证道路的安全,还应该采取相应的防滑措施,在进行土方回填施工的过程中,还应该讲基坑内的杂物清除干净,然后进行分层回填,每一层回填的土层的厚度通常控制在12cm - 16cm 之间。
  (4) 桩基工程的技术要点。桩基工程时水利排涝工程的基础工程,其技术要点主要包括以下几个方面: 其一,桩位的定位测量,当施工方完成了桩位测量放线后,施工监理单位应该及时的对现场进行审核与确认,考察桩位的高度以及孔位是否符合相应的设计标准,在进行钻孔施工的过程中,应该及时的核实和控制钻孔的垂直度以及中心位置; 其二,开孔施工,施工人员通过比较等高线和持力层的孔深,再结合钻具的自重以及吊挂松紧程度,对岩土层进行巡视和记录,通过取样检测,能够实际的了解钻机进入持力层的实际状况,然后根据标准的岩样标准,最终判定钻入的深度是否符合相应的设计标准,当出现偏差时,应该进行及时的调整; 其三,当钻孔结束之后,应该讲孔底的岩石碎屑、泥块以及其他杂物清除干净; 其四,制作钢筋笼,钢筋笼采用分段制作的方式,在进行焊接施工时,监理人员应该及时的对钢筋笼的焊接质量进行检查,在进行钢筋笼的下放施工时,应该进行缓慢的下放,并且在下放的过程中,还应该尽可能的避免碰撞,防止钢筋笼发生变形; 其五,灌注混凝土,当钢筋笼下放到合适的位置后,应该进行混凝土的灌注施工,在进行混凝土的灌注施工之前,应该检查原材料以及混凝土的配合比,保证混凝土的质量,然后严格的按照混凝土灌注的工艺流程进行灌注施工,以此保证桩基工程的施工质量。
  (5) 施工导流和围堰施工的技术要点。施工导流是水利排涝工程的重要施工措施之一,其施工的好坏直接决定了额水利排涝工程的整体质量和使用性能,而围堰施工是解决施工导流中存在问题的重要手段,围堰施工是在地上修筑的临时挡水的建筑物,在进行围堰施工的过程中,应该重视以下施工技术要点: 首先,应该重视地质问题,由于水利排涝工程的围堰施工受到气候条件以及地质形态的影响,为了保证围堰施工的质量以及加快施工进度,应该根据施工导流的具体地质特点和环境气候条件,制定相应的施工方案; 其次,应该重视围堰占河床中的面积,这是需要考虑结构的复杂性以及稳固性,防止因为水速过快、水流量过大、过水面积小等问题,对围堰造成严重的影响; 再者,当施工导流和围堰施工结束后,还应该及时的进行检测,保证施工质量能够满足实际的需求,保证水利排涝工程能够顺利的实施。
  3、 结束语
  总而言之,水利排涝工程在现代社会中占据着十分重要的地位,通过建造具有足够排涝能力的水利排涝工程,当发生洪水、暴雨等灾害后,通过水利排涝工程的运转,能够将洪水以及雨水排除干净,对保证人们的生命财产安全具有十分重要的作用。因此,在建造水利排涝工程时,应该结合地区的环境、地质、文化、经济以及人文等,制定科学、合理的水利排涝工程施工方案,重视相应的技术要点,进而建造出集休闲、景观、交通以及防洪排涝于一身的多功能水利排涝工程。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
关于机械加速澄清池在原水预处理中运行工况分析
  前言   生水处理是所有热电厂化学水处理的一种关键环节,生水处理能力的好坏直接影响了水质的优劣,河南平顶山发电分公司一期工程是典型的闭式循环方式,使用3台内径φ24.6m的加速澄清池。通过两天不同反应室的作用效果,判断不同深度的渣层厚度和特点,然后为之后进行的水质处理环节提供工作依据。    一、循环水处理系统概况   中电投河南平顶山发电分公司一期工程2×1000MW机组循环冷却水系统采用闭式循环方式,循环水采用旁流石灰处理系统,设计Cl-浓缩倍率为6.2倍。循环水补充水水源为宝丰县污水处理厂处理后中水(800t/h),不足部分为昭平台水库水(2542t/h),备用水源为昭平台水库水。设计3台内径为φ24.6m的机械加速澄清池。该池适用于冷法混凝石灰处理工艺,出水浊度可达到10mg/L以下,正常出力为900m3/h,并可在入口流量为560~1550m3/h的范围内正常运行。
