土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修注意事项的介绍说明
春季装修注意事项的介绍说明
发布于:2015-08-18 15:29:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春天是装修旺季,因为此时不少装修公司和建材公司都开始推出优惠活动,这个时候装修可以囤到不少好建材和节省许多的装修费用,但其天气的影响也是显而易见,因此十分必要做足防护措施,为接下来的装修项目定下一个好的基调。
特别注意1.南北天气不同:区分防御重点
不分天气差别而一味处理春季装修的建材,很容易弄巧成拙起到反作用。一般来讲,南方春季以回南天为主,泥瓦施工没受什么大影响反而极为有利,防御重点应该放在木工施工和油漆施工的防潮上,合理安排工序,先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等。
另一方面,北方春季则以风大、扬沙、干燥为特点,天气变化大,因此重点防御工作应该放在对已做工序的成品保护、建材的妥善存放以及墙面刷漆的防风沙工作上。
特别注意2.木工风险极大:慎记预留足缝隙
木工几乎在每个家庭或多或少都会用到,但自身极其矜贵,无论是春季,无论是南方的潮湿还是北方的干燥,木料都十分容易随着季节变化膨胀或收缩,因此家具制作、木门安装时都要预留好一定的缝隙,铺装木地板的话墙边至少要预留1厘米左右伸缩缝,并采用膨胀率很低的塑料胀塞固定龙骨与地板。
此外,春天木材买回来之后应该在屋内放置两三天和地气相适应(室温最好维持16-18℃),并且不能放在风口或者暖气旁,进场后立即刷上一层封闭漆,完成制作后尽快进行封油工作,隔断水分挥发、避免出现变形收缩等问题。
特别注意3.防潮还要防沙:油漆最好用喷涂
油漆施工是门十分讲究的活儿,用错方法很容易就会受到春季影响出现各种后续问题。油漆涂刷可以用刷涂法、擦涂法、喷枪法等,但春季潮湿天最好采用喷枪法,效率高、喷涂速度快,且漆膜干燥速度也更快。
春天涂漆的时候,北方家庭尤其要注意放沙尘,漆膜起粒,另一方面目前很多新房都很容易出现乳胶漆干裂问题,对此可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理。
特别注意4.室内易产水汽:防水措施要做足
春季相对其他季节昼夜温差较大,一冷一热之间室内很容易受影响出现水汽,此时防水措施就十分重要了。地面最好先做好防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
另一方面,家装过程中所有出现接缝处的地方都要用涂料和水泥刷补到位,而且用料要均匀。与水管相近的地面和墙面记住要做约30厘米高的防水涂料,以免积水渗透墙面。
选材小贴士:春季买建材有什么不同?
1、瓷砖区别陶质与瓷质
春季买瓷砖主要更着重产品的吸水率,由于春季昼夜温差大因而选择吸水率较小的瓷质砖较好、不易出现裂纹,购买时敲击产品可以听到清脆悦耳的声音;陶质砖则因为结构孔多、敲击声音时较为沉闷浑浊。
2、涂料重点要看附着力
南方春天空气含水分较多、北方春天空气虽然较为干燥,但同样不太利于涂料的附着,因此选择涂料时要尤其注意其附着力性能,保证其稳定性和粘结强度以及抗干燥抗裂性。
3、油漆选择硝基漆为佳
在涂料的品种选择上,建议春季装修时的木器漆选择硝基漆比较适宜,最好不要选择涂聚酯漆,硝基漆干燥时间相对聚酯漆干燥时间快得多。
4、注意采用防火的材料
春季湿润但风大,尤其对春天较干燥的北方而言特别重要,一定要选配达标的装饰材料,室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。
装修小知识:春季装修遵守三大原则
想要春季装修工作顺利进行以及避免返修的麻烦,装修过程中出了文章以上事项之外,还要时刻遵守三个原则:
(1)进场原则:忌将建材统统一次搬进新房
潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。各种材料进场应该井然有序,切莫着急把装修材料统统搬进新房。
(2)干透原则:干透一遍刷一遍
墙面披刮腻子、刷漆要等底层干透再做上边的层面,墙面干透一遍刷一遍拉毛后要等毛刺干透后再贴砖。防水也是如此,不要以为春天风大好干而赶进度。
(3)安全原则:防火防电防爆燃
装修现场不能动用明火、施工现场应当日打扫避免灰尘、木屑引火;在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,不可在作业现场过夜;有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施;穿线施工时,要确保将线材擦干,避免水汽凝结在管内,留下短路的安全隐患。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
有关别墅书房装修风水的重要事宜
书房作为家庭中的学习工作场所,相信不少业主都是非常用心加以装修设计的,居住在别墅当中的人们当然更不例外了。在书房中安静的读一本书,或是走进去也都会受书香之气的感染。书房可以古朴典雅,可以静谧幽然,但是这些都要建立在好的别墅书房装修风水上。 说道别墅书房装修风水,不少业主也许都会讲到,别墅难道也会讲究这个,其实传统中式装修风格在风水上是部分空间的,尤其是家庭装修,任何一处都或多或少的受到风水的影响,书房如此之大的场所当然更不例外,那么别墅书房有何风水事宜呢?
