土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间如何做好防水装修,跟大家分享
卫生间如何做好防水装修,跟大家分享
发布于:2015-08-18 12:49:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是整个家居装修中的重点,与其他家居空间的使用方式不同,卫生间在装修时最重要的是防水装修部分,那么如何做好卫生间的防水装修工作呢?一起来看看小编为大家盘点的卫生间防水装修经验分享吧。
市场上的卫生间防水做法材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料;另一类为聚合物水泥基防水涂料。
卫生间防水做法施工工艺、流程及注意事项
在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。
在做卫生间防水做法施工时,应先对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
铺贴防水涂料时应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,防水涂料层厚度不得小于1.2mm,否则会影响防水效果。
卫生间防水做法施工时注意防水死角,墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
卫生间防水做法:在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,在门口砌一道25cm高的坎,然后在卫生间灌入20cm高的水。
24小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗漏需要及时修补,修补后再做24小时弊水试验无渗漏方可进入下一阶段的施工。
蔽水试验完成后,通常需要5—7天的时间(防水涂料形成防水膜需要5到7天的时间),在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,一来对防水涂料层起到保护用作,二来便于贴面砖,注意不要破坏已做好的防水涂料层。
等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料亦或是铺贴防墙纸,进行正常的装饰装修了。
一般来说,按照以上流程做出来的卫生间防水做法装修工程,防水效果是很不错的!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木地板十大必知保养措施的介绍
实木地板铺设后,至少要养生24小时后方可使用,否则将影响实木地板使用效果。一般实木地板耐水性差,不宜用湿布或水措擦,以免失去光泽。 在以后的厦门家居日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: 1.日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。
