土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于规范上水泵机组概念的疑问,求指教
关于规范上水泵机组概念的疑问,求指教
发布于:2015-08-18 14:08:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水泵房一般四台主泵,我一直是按这样的方式布置的
这是建筑工程设计编制深度实例范本上的图片,这样当然合理,但是总感觉太占地方了,不灵活
经常能看到别人的图是这样布置的,这个图上没有具体标注同一机组里面两台75Kw主泵的间距,不过可以肯定没有规范上说的1.2米
所以我想请教,像这样的布置方法没有问题么,同一机组的两台泵之间的最小间距有没有要求
还有我一直在使用98s205这本图集的成套增压稳压设备,不过看别人一般都是自选两台稳压泵,配一个气压水罐的做法,我因为98s205是国标图集,有点追求标准的感觉一直在用,也是稳压泵国标并没有图集可选,如果选用最小的5L/s的消防泵,那样算下来气压水罐又需要太大,想请教可以一直使用98s205么,就是感觉快二十年的图集了,应该快过时了吧。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助,消防泵房内的消火栓是干什么用的?
如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。还请各位高人指点。
