土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 完善规划 打造卫浴好装修
完善规划 打造卫浴好装修
发布于:2015-08-18 13:52:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
俗话说,不打无准备之仗。卫浴装修前,需要认真规划卫浴空间布局,即如何划分卫浴的功能区,如何安排水电以及各种卫浴洁具的位置等。
一、卫浴空间布局规划
1、不宜进行结构大拆改
一般来讲,卫浴间在建筑设计时就已经安排好马桶等的下水位置,除非位置不够或者设计不合理,否则不宜“大动干戈”,轻易改动。因此卫浴间装修,重点不是结构拆改,而是想法设法从空间布局方面下手,让卫浴间更加符合业主的要求。
2、卫浴功能分区
卫浴间大多都会划分为洗漱区、沐浴区、如厕区三大主要功能区。功能区的位置需要根据卫浴空间大小、放置的卫浴设备而定。在卫浴装修前,就需要对整体布局有详细的想法,然后设计师结合业主的想法画出卫浴的空间布局图,以及由此制定的水电路改造图等。
如果卫浴空间较大,可以利用门、帐幕、拉门等隔断进行干湿分离,一般是把洗浴与排便放置于一间,把洗漱、洗衣放置另一间。而小户型卫浴一般是将洗漱、洗浴、洗衣、排便空间组合在同一空间中,用浴帘或者淋浴屏风等进行简单的干湿分离。
3、提升卫浴空间利用率
很多人家的卫浴间面积都不大,而想要放置的东西却非常多。因此,如何充分利用每一寸卫浴空间是需要业主挖空脑袋思考的。下面小编提供几个巧用卫浴空间的小方法。
巧选卫浴洁具:淋浴相比于浴缸来说,占据空间面积要小很多,因此如果是小户型卫浴,最好不要选用浴缸;而挂墙式浴室柜或马桶、立柱式台盆等都可以省下不少卫浴空间;此外,对于空间较小的卫生间而言,充分利用角落等空间提升利用率也十分重要。市场上有不少异型设计的卫浴产品,比如L形、多角形和圆弧形的蒸汽淋浴房、浴缸等。
凹陷空间巧收纳:在改造卫浴间时,还有一个比较好的提升卫浴空间的小技巧,那就是在卫浴间墙面进行挖空处理,后期贴上瓷砖,就可以形成一个搁置台,用于放置卫浴用品。
二、卫浴光线规划
不少人家的卫浴间采光都很差,不能通过自然光线增加采光。那么这时候,就需要考虑通过灯具等来增加采光,同时可以通过运用装修材料来提升空间亮度,比如采用浅色的瓷砖和卫浴洁具,以及用磨砂玻璃等材质制作卫浴间和室内其他空间的隔断和推拉门。
三、卫浴通风规划
卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,最好装一个功率大,性能好的排气换气扇。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
整体厨房的装修技巧的探讨分析
整体厨柜的装修技巧,总的来说就是要根据家里的装修实际情况来定制。不同的户型设计和装修风格都影响着整体橱柜的使用情况,所以在装修使用整体橱柜的时候,要时刻注意厨房的整体使用效果,不要仅仅因为喜欢某套橱柜而影响了厨房整体的使用。 1、厨房插座 要给厨房各种电器安排或预留出安放之地,并在适当的位置安排电源插座。防火、耐热是厨房装修选材必须考虑的安全因素。千万不可将电源插座随意置于没经过防火处理的木质橱柜上,以免短路打火造成不测。
