土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小户型装修技巧须知,小编就来给大家介绍
小户型装修技巧须知,小编就来给大家介绍
发布于:2015-08-18 13:45:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小户型由于空间的局限,使得在装修的时候一定要精心设计,好好发挥每一寸空间的作用。今天小编就来给大家介绍一些小户型装修的注意事项,一起来看看吧!
1、不宜轻易拆改空间
小户型装修的结构一般都比较复杂,不宜轻易把承重墙、风道、烟道拆掉,或者做下水与电、气的更改。这样做,轻则会造成节点,产生裂痕,重则会影响整栋楼的承重结构,缩短使用寿命。
小编建议:小户型装修最重要的原则,轻装修重装饰,能不用动手拆改的就不动手,小空间减少了固定笨重的装修,空间被挪出来了,人才能活得自在。
2、不宜使用硬质隔断
小户型装修时不宜运用硬质隔断,一则增添工程难度,二则空间的严格界线和硬质隔断、自身所占用的空间都会令空间变得狭隘。
小编建议:需要做可以考虑用玻璃隔断。透明玻璃、磨砂玻璃、雕花玻璃,因其对光线与视线无阻碍,又能突出空间的完整性,因此在现代装修中逐渐受到年轻人的青睐。
3、不宜制作复杂天花吊顶
小户型装修居室大多较矮,如果吊顶形状太规则,会使天花的空间区域感太强烈。如果只是为了抬高造价而做了复杂天花吊顶的设计师,我们业主可以直接把它去掉了。
小编建议:小户型首选造型较小的吊顶,或采用局部吊顶隐藏线路,甚至干脆不做吊顶。当然,业主也可以在材料上做文章,选用些新型材料或者一些打破常规的材料,既富有新意又无局促感。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
马桶安装技巧及注意事项的说明
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下里面是否光滑。
