土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水攻略的解析探讨
卫生间防水攻略的解析探讨
发布于:2015-08-18 12:17:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。
卫生间防水流程
流程一:刷第一遍防水涂料。
施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
流程二:刷第二遍防水涂料
注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
流程三:铺保护层
为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
流程四:闭水试验
闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
卫生间防水做法细节
规范一:确保卫生间的地面较为平稳
如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
规范二 :接缝处要涂刷到位
卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
规范三:墙面处理也很重要
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
规范四 :防水实验一定要做
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在 门 口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
规范五:保持下水管道通畅
卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
卫生间防水做法总结
卫生间防水做法需要我们细心地监督施工工人,尽量避免出现纰漏。卫生间是每天都要和水亲密接触的地方,卫生间防水规范必须到位,如果卫生间做法不规范,以后漏水水不单会对自己家造成损失,还有可能对楼下邻居的房子造成损害,到时引起不必要的麻烦。
卫生间防水价格
最后给大家介绍卫生间防水价格。不同的品牌、不同的档次,其价格各不相同。按照每平方米使用量计算,有十几块钱一个平方米的,有几十块钱一个平方米的,这就要看选择什么档次的、什么品牌的产品了。我们一般使用的,从价格上来说,在30元/平方米左右。
卫生间防水验收规范标准
1.防水施工宜用于涂膜防水材料。2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居背景墙的装修技巧的探讨分析
视背景墙是在客厅或卧室中在放置电视机的位置上对其后的墙面进行特别设计和装饰,它是近几年才出现的装饰新热点。它可以设置在卧室也可以设置在客厅中,而一般对客厅电视背景墙的设计比较重视,所以客厅中的电视背景墙便会成为焦点,可以体现出主人的个性。下面小编就来告诉大家电视背景墙装饰的一些小技巧。 1、背景墙空间大小规划 电视背景墙装修之前,我们应首先提前规划好电视背景墙的空间大小,空间大小直接影响到了装修视觉效果。背景墙的空间大小应该由电视的大小及放置空间的大小来决定。避免走入背景墙过大或过小的装修误区。
