土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙壁小裂缝处理妙招,小编就为你详细解答
墙壁小裂缝处理妙招,小编就为你详细解答
发布于:2015-08-18 11:53:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。
1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。
2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。
3、填好腻子约一个小时,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑就可以了。
4、然后使用调好的涂料,涂刷墙面,涂刷的时候要从上到下一点点刷,切勿心急。由于油漆的颜色不一定对得上,建议在购买油漆的时候先刷一块样板对一下墙面的颜色。色差不大再使用。
5、由于是局部的返工,建议在地面铺上报纸,以免弄得到处是灰尘和涂料。刷好涂料以后,感觉不是很平整不要去动它,因为涂料会自动流平的。如果墙壁其它地方有划伤,也可以直接用涂料去修补一下。以免下次再去操作。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
五大省钱装修妙招,小编就为你详细解答
装修的时候要考虑到省钱,还要保证质量。今天小编就来给大家看一些装修省钱的小妙招吧! 1.选择一个好而不是便宜的装修公司 低额的预算可能会误导你的选择。他们会主张你採用时下正流行的装修风格,而让你放弃自己设计、规划或者计划;而且在施工过程中为了减少开销,他们只能降低对工艺和材质的要求。在与装修公司签订合同之前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一至两个他们已完成的项目。要知道好的装修公司一般是不会拒绝的,因为他们需要让你确信你的支出会获得好的回报。
