土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖和电地暖的比较的研究分析
水地暖和电地暖的比较的研究分析
发布于:2015-08-18 12:52:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水地暖和电地暖的比较
  地暖全称为地面辐射供暖,目前分为水地暖与电地暖两种,分别有干式和湿式两种铺装方式。按照目前的《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看:
●水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式;
●电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
水地暖的构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,干式地暖模块、地面辅材、温控器,及部分弯头等配件。   电地暖的构成有:发热电缆,温控器,地面辅材、干式电地暖模块。
水地暖和电地暖各自的优缺点:
水地暖的优点:可以提供生活热水。
水地暖的缺点:
一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。
二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。
 电地暖的缺点:不能提供生活热水。
电地暖的优点:一、免维护,不需清洗。
二、50年使用期内只需更换温控器,无其他任何支出。   以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
水暖、电地暖的比较
1、系统安装:   水暖系统:湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序,安装难度高,系统维护、调试成本高。100m2需4人5天(管道2天,锅炉2天,调试1天)。安装复杂,盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单,包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序,地暖施工就像铺地垫宝一样,非常简单,100平方干式地暖2人一天就完工,第二天就可以铺地板或地砖。   发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 m2需4人2天。
2、采暖效果:   水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃
3、相关耗材:   水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。   发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
4、层高影响:   水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm   发热电缆:保温层2cm+混凝土层5cm=7cm   干式地暖:干式地暖模块3.5cm=3.5cm
5、使用能耗:   水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:1.锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能;2.采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100 m2的房间只使用10 m2采暖时,其燃烧值还是50%。经验数值:100 m2每月1800元以上。   发热电缆:发热电缆所固有的线损率很难低于20%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于70%。经验数值:100 m2房间每月1500元以上(上海地区实例)。
6、系统寿命:   水暖系统:地下盘管50年散热器15年铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护锅炉整体寿命10-15年锅炉主要部件5年更换(自费)每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。   发热电缆:地下发热电缆30-50年10年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高温控器3-8年(国产、进口)   地暖的特点:   地面辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势,具有舒适健康、节能环保等优点。在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑,还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温,甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。目前欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统
1、舒适健康。地暖的温度是自下而上的,给人以温足而头凉的舒适感,符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来,不会干燥空气,辐射的波长为8-12微米的远红外,对人体有益。   2、节能环保。在达到同样的室温效果,比传统采暖可以调低2-3度,有效节约能源。并且不会污染室内空气。   3、散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热,热量散发均匀,加之混凝土有蓄能作用,即使间歇供暖也能保持室温稳定。   4、减少楼层噪音。目前中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有空调噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于地暖的优点的研究与分析
地暖的优点地暖的优点  ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。   ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。   ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。   ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。   ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。   ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。   ⑦适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。
