土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖的相关介绍及研究分析
关于地暖的相关介绍及研究分析
发布于:2015-08-18 12:25:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖
低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。   从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填;从表面饰材上分为地板型地暖和地砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。
地暖的历史
  地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在中国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存中国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后中国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,中国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。
地暖的分类
  地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水暖和电暖,而电暖又有发热电缆采暖和电热膜采暖之分。    地暖:低温电地暖
水暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。   发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。   低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体得到温暖。   YX泡沫混凝土是用特制发泡剂、水泥和辅助材料按适当的比例制造出来的YX泡沫混凝土保温材料是通过技术改造而研发出一种新型的地暖隔热层施工方法。
  地暖施工
泡沫混凝土做地暖的优势:
 1、散热均匀,舒适:地暖系统的供暖原理为辐射导热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,地暖系统也创造性的运用了人体温感特点,来自脚下的关怀让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。
 2、清洁健康:地暖系统可有效促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力。
 3、环保节能:地暖系统采暖与传统的对流供暖方式相比较节能幅度约为30%,地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉。地暖可充分节约能源,并且不会发出任何噪音,不会扬尘,是一个非常环保节能的产品。
4、美观大方:整个系统安装完毕后,室内不再有暖气片及其支管,无形中增加2%至3%的室内使用面积,不仅便于装修和家具布置,对于数万元每平米的房价,无疑是为您节省了数万元的费用。
5、安全可靠:地暖耐酸碱盐腐蚀、耐高压,耐高温,耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑,摩擦力小,保持良好的水质,是无毒环保型产品。
6、超长寿命:地暖的使用寿命长达50年以上几乎与建筑物同寿命,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修等给住户带来的烦恼。 7、高效隔音:目前中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果较差,楼上走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染,采暖过程中无任何噪音,有利于家人的身心健康。
 地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点:
(1)、良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。
(2)、耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。
(3)、绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。   (4)、承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。
(5)、使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。
(6)、工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3。
(7)、没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
地暖使用范围:
住宅:独立住宅、公寓大厦、办公楼等。
公共建筑:学校、图书馆、医院、银行、会馆、餐厅等。
体育娱乐设施:足球场、体育馆、网球馆、游泳馆。
产业设施:工厂车间、厂房、浴池、设施保温等。
其他:温室、植物园、交通设施、机场等。
地暖泡沫混凝土技术性能如下表:
YX泡沫混凝土的使用特点:
(1)、轻量性:   密度在160-1700kg/m3之间,是普通混凝土的1/5-1/8,属于轻量产品,可减少建筑物的整体负荷。
(2)、保温性:   极低的热传导率。导热系数低于0.2w/m.k。
(3)、优良的隔热性:   与普通混凝土相比,具有良好的隔热性(0.05kcal/mh。c),约为普通混凝土的20-30倍。
(4)、任意强度选定:   可随施工的需要任意配置,由此形成不同强度,其抗压强度大于0.25MPa。
(5)、隔音性:   YX泡沫混凝土能形成独立的气泡,吸音能力可达0.09-0.19%,是普通混凝土的5倍,充分解决居住空间的隔音问题。
(6)、强烈的分散性: 具有强烈的分散性,能够形成均匀独立的发泡(0.1-0.3 mm)。
(7)、低吸水率:   发泡有强韧而独立的发泡连接,吸水率在25%以内。具有防潮、抗渗性能。
(8)、对外力具有软垫性:   抗震性优越,用发泡混凝土的产品,形成无数独立的气泡,对于外力作用表现出软垫性,能将压力分散至其它部位,提高了抗震性能。
地热辐射采暖简介
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。目前,韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。   地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、辽宁、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。   通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点:   一是符合人体生理取暖的舒适要求,让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适. 二是节约室内面积和空间,可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积2%~3%. 三是可使室内采暖温度均匀,采用地暖后室温由下而上均匀分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足. 四是热源选择比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等. 五是节能省钱,地热辐射采暖与其他采暖方式相比,节能幅度大约是20%,如果采用分区温控装置,节能幅度可以达到40%。   六是增加地面厚度,且加气(泡沫)混凝土具有良好的吸音作用,因而具有良好的楼层隔音效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助关于采暖面积热指标问题
采暖面积热指标问题内蒙地区一个办公楼,一个宿舍楼。由于建筑专业保温措施做的很好,屋面和外墙传热系数0.35左右。外窗采用断热铝合金窗,传热系数2.4。所以在进行热负荷计算时候,热负荷指标很低,只有30多W/平米。可是以往做的采暖经验都是要60、70W的。所以想问下大家,有做过当地项目的朋友吗?最好是已经竣工并且运行过的,交流下经验。先谢谢大家的帮助。
