土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 对当前水利工程灌溉施工及质量控制探讨
对当前水利工程灌溉施工及质量控制探讨
发布于:2015-08-18 11:01:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1、灌溉渠道工程施工过程中的质量控制
在灌溉渠道的工程施工中,只有做好质量的控制才能有效保证水利灌溉工程的施工质量。实践中只有通过采用先进的设备和技术能力强的施工队伍,并严格推行项目制度管理才能实现对水利工程的良好质量控制。
1.1严格灌溉渠道的设计施工。灌溉渠道的设计是灌溉渠道施工的基础依据,设计人员只有在设计阶段综合考虑科学的施工方法、材料选择和资金花费,才能使得施工人员能够在施工中实现具体而科学的操作理论依据。由此对灌溉渠道进行科学合理的设计就成为了施工企业的重要任务。
1.2规范执行施工操作规范。实现施工操作的规范性是一项复杂的工作,保证施工顺利进行的前提就是要对施工地进行合理选择,在堆料场、拌合场和预制场方面要进行科学选取。在混凝土的配置方面,要严格按照施工的操作规范,控制好混凝土配置的施工温度、气候等因素,通过选取合理的材料来确保混凝土的使用性能。再施工过程中要对水泥进行严格的控制,要科学的进行现场把关,严格按设计的配合比用统一的灰斗拌制砼和砂浆,除此之外还要统一进行水泥的购运,兵具体根据施工队的实际进度来进行发放,以此来实现对水泥消耗量的控制和管理,防止偷工减料情况的发生。
1.3集中统一的实现对技术人员的管理。由于水利灌溉渠道工程是一个施工时间长、工作面大和工期紧的复杂工程,所以在具体的施工中要对众多的施工队进行有效集中管理。要严格按照规划设计的断面尺寸比例来实现专人的负责管理,还要统一进行施工的测量放线和制作坡尺,在灰斗和U型模具的发放上也要集中发放到各个施工队。
1.4严格施工质量监理日志的记录。水利防渗工程施工质量控制的实现离不开施工质量监理日志的记录,只有坚持进行工程施工质量监理日志的记录才能有效地实现对施工质量的动态控制,从而达到为施工质量控制的实现提供第一手资料。
1.5严格工程资金管理制度。严格水利工程资金的管理是保障工程项目有效实施的重要保证,在促进工程的进度和保证工程的质量实现方面也发挥着重要的作用。在依据资金制度进行工程付款时要坚持对未进行质量评定或不合格的单元,在未达到要求前拒付工程款,以此来实现对投资控制质量的有效控制。
1.6建立健全质量保证体系。建立健全水利工程的质量保证体系需要采取多种方法,主要包括施工班组的自检、现场质检员的初验、质检单位的终检和项目局驻工地的监理。另外加大对水利工程的质量监督检查也非常重要,除此之外有效的质量保证体系还需要建设单位、施工单位和监理单位的密切配合一次来保证工程的质量控制。
2、确保灌溉渠道施工质量的有效方法
2.1加强灌溉渠道的质量监督与管理。为了确保水利工程施工质量的实现,避免资源的浪费就必须要加强灌溉渠道的质量监督管理。要制定对下设各个职能处室的质量责任制,逐步形成分工负责、任务明确及责任清楚的质量控制,从而建立制约监督和运作有序的质量控制体系。
2.2优化工程设计与审核。在现代水利工程施工中,由于事前规划的不合理或对工程所在地的气候条件估计不足就会造成 工期的紧张。企业要想在规定的时间内完成工程就必须相应缩短各个工序的施工时间,由此可见优化工程设计工作是工程建设的基础,工程设计质量的好坏会直接影响整个工程的质量。
2.3工程变更控制。工程项目在任何形式上的、质量上的以及数量上的变动都属于工程变更范畴,另外合同文件内容的某种改动也属于工程变更控制。由于工程的变更可能会导致项目工期、成本或质量的改变,所以必须对工程变更进行严格的管理和控制。在工程的变更控制中要管理和控制那些能够引起工程变更的因素和条件,要分析和确认各方面提出的工程变更要求的合理性和可行性。在工程变更发生时要分析工程变更而引起的风险,实现对其的管理和控制。
2.4施工技术的控制。要严格审查施工单位提交的施工方案,在施工工艺的合理性、可操作性方面以及应急处理方案、施工机械的工作性能和检测仪器的配置方面如发现有违技术条款或达不到技术要求的施工方案,承包商就应该及时的改进施工的工艺,把可能发生的质量隐患消除在萌芽状态。
2.5严格施工材料的选取。在水利灌溉工程中要实现对工程原材料的检查验收工作和材料的进场工作,就要对出厂合格证和材质化验单进行规范控制。施工单位必须向监理工程师提供灌溉渠道工程的原材料合格证书,具体包括塑料布、水泥、砂子、石子、块石和聚苯板等材料的品种、规格、材料特性等指标。要通过严把工地的进料关,来实现所有进入工地的建筑材料能够按照设计施工的规范进行使用。
3、灌溉渠道工程验收的质量控制.
3.1制定科学的验收标准。只有制定严格统一的灌溉渠道工程验收标准才能为灌溉渠道的检查工作提供科学的依据,通过科学的验收标准能从质量上提高渠道的使用性能,也可不断促进验收制度的发展和完善。这就需要在制定验收标准过程中通过严格的验收和先进的仪器设备来保证标准的科学性。
3.2施工质检资料的整理归档。为了使得工程的质量控制能够有效取得第一手资料,在施工过程中就要注意对质检资料进行积累,这是一项涵盖了工程施工阶段质量控制全过程的工作。应该对不同类型的分部工程和隐蔽工程,及时的组织承建单位、设计单位以及管理单位严格按照相应的质量检验评定标准进行验收,并填写验收记录,全部建立质检档案。
4、灌溉渠道工程的养护
要改变过去灌溉渠道工程的重建设轻管理的习惯,就必须要通过制定切实可行的规章制度和行之有效的管理措施来实现。通过加强对已建渠道的养护和管理,可以达到延长工程使用年 限和提高灌区灌溉保证率的目的。灌溉渠道工程的养护可以从渠道保护的宣传、渠道检查和日常维护等方面进行。
5、结语
为了达到对灌溉渠道的施工质量控制就必须采取有效的操作规范和作业活动来实现,通过采取措施使得质量控制能够实 现设计要求、工程合同要求、工程监理以及工程质量的监督。可以说灌溉渠道工程的施工质量控制就是为了保证达到合格标准而进行的一系列措施和方法。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程河道设计中美与自然法则的应用探析
在传统水利向现代水利转化过程中,河道的功能也发生很大变化,现在已由传统的灌溉、航运、防洪型向生态、环保、旅游型扩展。因而,水利工程中河道的设计开始更加注重美化、净化、自然化,以保持工程与生态环境的融合,发挥出景观效应。 1、非渠化和自然化是河道设计所遵循的自然法则  水利工程中河道设计大致经历了三个发展时期。这三个发展时期中,河道设计的要点和重点是有所不同的。最初的水利工程阶段,是人类能够改造自然的阶段,这一阶段水利工程的目的是灌溉和满足生活需求;而第二个阶段是注重水利工程经济效益的阶段,该阶段的水利工程设计主要注重经济效益;而当前水利工程所处于的第三个阶段,是生态经济环境水利工程阶段,当前人们不仅重视水利工程的经济性.更加注重水利工程与生态环境的融合。
