土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调有三条具体任务
中央空调有三条具体任务
发布于:2015-08-18 11:24:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调的任务,就是要对空气进行调节和控制,使之达到所要求的室内空气环境。其具体任务是:
(1)要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内‘空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃,相对湿度为55%,那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数,而且还要确保正负1%的温度精度和正负5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
(2)要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行,而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。
(3)排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味,工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,均需通过空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机间接传动与直接传动之间的优、缺点
间接传动,即通过皮带轮传动,其特点是能够尽量发挥电动机高转速、高效率、小尺寸、重量轻的特点。同时,用皮带传动时,压缩机主轴上的旋转不均匀力矩波动会被皮带的弹性吸收,而不致影响电动机,造成电网的电压脉动。但在传动中有能量损失,并需要一定的占地面积,这是不利的一面。 直接传动,即通过联轴器由电动机直接驱动,由于压缩机不均匀力矩的旋转,将直接影响电机的脉动,进而影响电网的电压脉动。因此,必须使联轴器的飞轮矩足够大,以便确保压缩机不均匀力矩旋转,不致造成电机转子的旋转不均匀性超过电机的限定范围。直接传动的优点在于设备简化、占地面积缩小、省掉传动损失这部分功耗,但直接传动要求压缩机与电动机有较高的对中性,尤其是使用把电机转子也充做压缩机飞轮的同步电机时,更是如此。
