土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨水利工程生态环保设计与实施
探讨水利工程生态环保设计与实施
发布于:2015-08-18 09:33:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
 1 水利工程施工与环保的重要性和基本原则
  水利工程在建设过程中,对生态环境造成了很大的危害,如果一直这样下去将会对生态环境造成致命的伤害,不符合可持续发展的基本国策。所以,应该有效地控制好水利工程和生态环境之间的关系,要以和谐发展作为基本准则,确保两者能够和谐、快速的发展。水利工程的施工建设会给环境带来很大的负作用,在工程施工建设过程中,与生态环境之间的矛盾主要有破坏植被、噪声污染、水土流失、损坏地表、水污染等。为了能够将水利工程与环保有机结合到一起,国务院出台了相关文件,对建设大型、中型的水利工程的过程中,必须将环境问题放在第一位[1].为了能够确保工程与环境更加和谐,水利工程在设计施工过程中必须注意以下 5 点:
  1) 贯彻落实可持续发展观,重视生态环境问题,努力让工程对生态环境的影响降到最低,坚持和谐相处。
  2) 坚持互生共补的原则。
  3) 坚持循环再生的原则。
  4) 合理利用工程特点保护环境的原则。
  5) 坚持协调时程需求原则。
  2 水利工程生态环保设计的重要性
  在进行水利工程建设过程中必须考虑环境问题,这也是工程项目的首要任务。如今,我国的水利建设主要将建设生态技术作为主要内容,在对水流进行设计的时候,必须对河流的上、下游进行调研,掌握两岸的生物体生存所需要的自然环境,必须对整个生态环境进行认真考虑。与此同时,水利工程在施工建设过程中必须按照生态学的要求进行,并符合基本的工程学原理,这样才能体现工程与环境和谐相处的基本理念[2].因为生态水利工程的施工是一项综合性非常强的工程,所以,工程在建设过程中必须符合综合治理的要求,主要体现在发电、供水、防洪及航运等方面,除此之外还应该符合可持续发展观的基本要求。
  另外,在环境保护的内容中,对生态系统进行设是一个新领域,它对工程的要求是: 无论是那一块施工场地进行施工时,首先应该考虑此工程对环境产生什么样的影响,所以,在水利工程建设中应该注重环境的保护,将环境问题降到最低。
  在水利工程施工过程中一般会给环境带来不同程度的影响,主要表现在以下 2 方面:
  1) 对那些自流的河道会产一种非连续化的作用,因为筑坝的流动方向是非连续的,所以,河流的流动方向对于生态环境来说是静止的,河流的流速、水深及水温都会发生一定的变化。
  2) 与自然河流的区别它属于渠道化。也就是我们所说的将自然河改建成人工河。传统的水利工程主要目的是为了满足人们的生活需求,并没有将河流生态环境考虑进来。当自然河流的生态系统出现问题的时候,它将会给人类带来其它方面的影响[3].
  所以,在进行水利工程建设过程中必须考虑环境与工程之间的关系,尽最大努力降低对环境的影响。
  3 相关环保措施的制定
  水利工程施工之前要成立专门负责环境保护的工作小组,再对工程造价及建设过程中,要对工程建设时对环境的影响进行全方面的考虑,在施工过程中,要根据当时的季节情况,要对施工过程中的防尘、防汛信息进行及时公布,并对施工进度及施工过程进行监管。
  工程负责机构的主要责任有以下 8 点:
  1) 对工程施工时的环境保护办法进行制定。
  2) 在制定的工程合同和招标文件中要包含环境保护调理,在工程建设过程中还要对合同中的环保调理进行适当修正,对工程款项的支付要进行合理的调节和管理,加强对环境保护的管理。
  3) 对施工过程中的环境保护制定相应的年度计划。
  4) 对施工过程中的环境保护工作进行严格的监督。
  5) 施工单位要和环保部门进行及时沟通,确保将环保工作的顺利开展。
  6) 对施工过程中与环境保护有关的工作进行月、季、年汇总。
  7) 对施工人员进行环境保护教育,提升工人的环保意识。
  8) 把好工程验收关,如果工程出现违背设计要求的状况应该拒绝验收[4].
  4 环境监理
  环境监理在整个水利工程监理中占有非常重要的地位,对落实环境保护有着积极的作用,在施工过程之中要对合同、质量、进度及资金的投入进行有效的控制,同时环境保护也是重中之重,建立责任到人的环境监理制度,有效实施环境保护管理办法,对工程进行责任分包,并对工程施工过程中的环境状况进行不定时检查。
  环境监理主要包含以下 7 方面:
  1) 对水污染程度的检查。
  2) 工地生活用水的检查。
  3) 施工过程中污水的检查。
  4) 有害气体及扬尘的检查。
  5) 噪声污染的控制。
  6) 植被恢复和水土流失的智力。
  7) 生态环境设施的保护及文物保护。
  在施工进行前,应该对工程的设计方案、施工文件进行审查,确保它们符合环境保护的有关要求,如果与环境保护办法相违背,应及时对工程方案进行优化。
  在施工的具体项目中要依据工程对环境的影响报告制定监理内容,确定环保设计方案的实施,确保质量符合设计要求; 对环保资金的投入进行检查,确保每一分钱都用的合理,配合环保部门的工作。在水利工程施工的最后,要对监理报告进行绘制,等待有关部门的验收。
  5 具体环保措施的制定
  水利工程施工单位要重视施工过程中的环境保护,对整个工程质量进行严格把关及工作人员进行严格管理,避免由于工程施工给环境带来巨大的问题,施工过程要根据环保要求进行,并安排专职人员负责环境保护工作,制定符合设计需要的施工方案和环境保护方案,对环境保护设施的运行情况进行检查,严格对施工过程中的环境问题进行控制,避免对工程周围的环境造成危害。如果施工过程中对生态环境产生破坏,应该及时进行弥补,将危害降到最低。
  5. 1 防治水污染
  在水利工程施工中,应该严格根据水质保护文件的要求进行,对污水的排放进行严格管理,对水体进行实时检测,对混凝土的施工与养护、砂石的添加、生活与工业污水的排放等都要正确处理,禁止污水直接排放。确保工人的日常用水卫生,生活污水要通过化粪池处理以后再排放到农田中,对工程机械冲洗的废水要经过隔油沉淀以后再将其喷洒水泥浇筑面[5].
  5. 2 防治大气污染
  根据工程环保的有关污染标准,对工程中产生的烟尘进行消除,降低排放量。对工程施工过程中的材料运输、土方运输进行有效管理,避免由于材料丢弃对环境造成影响。应该选用密封性比较好的运输车对材料进行运输,并用洒水车对运输道路进行洒水,减少扬尘污染。工程机械车辆必须安装净化污染气体的装置,燃油机也安装专门用来除烟尘的装置。禁止在施工场地燃烧会产生有毒气体的物质,将强对工程施工中的机械的管理与保养,防止机油、柴油、汽油泄漏[6].
  5. 3 防治噪声污染
  根据工程环保设计中的噪声标准,可以利用产生噪音比较小的工艺品和施工设备或者采用一些降噪手段,施工地区应该和居住区隔离开来,安装隔音设施,施工中的有关机械设备及施工车辆必须符合工程的环保要求,尤其是那些靠近市区的工程项目,必须对工程施工进行合理安排,施工应该尽量安排在白天,避免影响居民的正常生活。
  5. 4 固体垃圾处理
  在施工过程中要根据环保设计中的固体垃圾处理标准对弃渣进行堆放和再次利用,对这些废渣的随意倒放会影响河流的防洪功能。废渣可以运送到造田、修路工地进行再次利用,对于遗留在工程现场的废渣,应该安排专门的清理人员对其清理,施工人员日常生活中的所产生的垃圾应该放到塑料袋进行处理,防止有毒物质残留影响人们的身体健康。
  5. 5 防治疾病流行
  在对工人健康进行保护的时候,应该将预防作为主要手段,对工人的疾病状况进行调查,如果出现传染性疾病应该对施工区域进行有效控制,始终将人民的健康放在工作的首要地位。
  5. 6 防治生态破坏和土质疏松
  在水利工程施工过程中,应该合理砍伐树木,禁止乱砍滥伐,保护好草坪和灌木等,杜绝在施工现场以外砍伐树木。施工后期应该及时对地表残留物进行清理,并对工程破坏地区进行整治,为以后的地表绿化提供方便。施工过程必须严格按照设计要求和合同内容利用土地,对暂时用地规模进行有效控制,避免或者减少在农田中开展施工建设,杜绝使用限定范围外的农田,工程结束后要对临时用地进行绿化。在对一些暂时性的道路进行维护或填挖土石的时候,要对道路的坡度进行合理的设置,并制定一些安全措施,避免发生滑坡等意外灾害。对工程的排水系统进行合理化的设置,确保能够及时的将雨水排放出去,避免冲刷破面。在工程最后环节应该根据当地情况进行植被覆盖,确保生态环境的长期平衡。
  5. 7 文物保护
  水利工程施工过程中一定要对文物进行保护,无论是地下的、还是地表上的都应该上缴国家,绝不能被个人所占有。如果施工过程中发现类似文化遗产的东西时,工程施工部门应该立即停止施工,上报国家有关部门,并采取适当的手段进行保护,防止对文化遗产造成二次伤害,等待国家有关部门的检查与确认后,在恢复施工。除此之外,与文化遗产保护有关的部门要明确自身的职责,各部门之间应该相互写作,对施工场地进行严格的检查和检测,对于不符合环保设计的内容,要立即向施工方反应,责令其进行修正并进行弥补,对一些情节比较严重的事件,必须追究法律责任。
  6 结 语
  未来的水利工程建设必须坚持以人为本、可持续发展为工程建设理念,加强工程与环境保护的有机结合,做好水利工程施工过程中生态环境的保护工作,工作人员始终能将踏实、负责、严格作为工作要求,确保经济、社会、环境能够和谐相处,让水利工程更好的造福人类。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
五台山石咀水利风景区工程总体布局及治理措施
五台山石咀水利风景区工程位于清水河石咀乡段,在铜钱沟与清水河交汇处。该工程通过疏理河道、筑坝蓄水、岸边美化等措施,打造成集生态美化、休闲娱乐为一体的水利风景区,可促进当地新农村建设,丰富旅游资源,带动周边生态文明建设。  1 工程现状  本工程河道现状宽 60~300 m,纵坡 6‰。清水河河道右岸靠山,左岸为公路,石咀治理段内河道淤积,私挖乱采现象严重,造成主槽高低不平,水流不畅,同时河道堤防不足 1.0 m,局部破损,河道行洪流量不足200 m3/s,严重威胁两岸居民和农田安全。铜钱沟两侧为居民区,铜钱沟治理段河道不同程度被侵占,建房现象较多,河道两岸乡村生活垃圾堆放,影响行洪。
