土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨金属屋面漏水原因与防水解决方案
探讨金属屋面漏水原因与防水解决方案
发布于:2015-08-18 09:41:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、轻钢结构建筑体系概述:
轻钢建筑体系由于其建筑周期短、预制化程度高、建筑及设计风格灵活多样以及整个施工过程有利于环保等特点,被广泛应用于各类建筑中。每年以8%的速度增长,施工面积2001年达到约2000多万平方米,其建筑结构已逐步深入到大型厂房、仓库、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域,并且轻钢结构建筑的区域发展由点、线到面;由沿海经济发达地区、中部到西部;由大城市、中等城市到乡镇全面开花,发展势头非常迅猛。同时,与国外发达国家比较,欧美日钢结构建筑占房屋建筑总量的40%(面积),而我国仅占0.5%(面积),可见,我国建筑钢结构尚处于起步阶段,尤其是在居住型低层轻钢建筑尚处于萌芽状态的今天,发展空间十分广阔。
二、轻钢结构压型金属彩板屋面普遍存在漏水现象: 经过市场调研,目前我国大部分钢结构彩板屋面漏水现象铰为严重,在南方区域该现象更为突出,甚至有的钢结构厂家自身厂房、办公室发生漏水的现象也屡见不鲜,漏水主要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面连接等部位。
三、金属板屋面漏水原因浅析:
1、由于材料特性引发的漏水隐患:
(1)、金属板自身导热系数大,当外界温度发生较大变化时,由于环境温差变化大,因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移,因而在金属板接口部位极易产生漏水隐患。
(2)、钢结构体系中,由于结构本身在温度变化、受风载、雪载等外力的作用下,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移而产生漏水隐患。
(3)、特殊部位,由于使用不同材料连接,比如女儿墙与钢板伟制的循沟连接处、屋面采光带等部位,由于应力变化不同步,产生漏水隐患。
2、房屋结构设计或板型缺陷而引发的漏水隐患:
(1)、在激烈的市场竞争中,施工方为承接任务,而—味降低造价,为了节省原料,在结构设计时,减小房屋坡度,甚至有的低于1/20,极易产生积水,造成房屋漏水。
(2)、由于造价因素,目前轻钢房屋所采用的压型扳,大多数为波高较低的板型(有效面积大),而且搭接宽度少,当房屋积水时,容易漫过板型搭接部位,产生漏水。
3、地域特征在结构设计中未得到充分考虑而造成防水缺陷: 目前在我国轻钢结构设计时,并未考虑地区气候差异而采用不同的防水措施,比如在南方梅雨环境下的防水措施、沿海地区季台风环境下的防水措施以及东北积雪融化时的防水措施,有其各自的结构特点,选用适合本地区的防水材料。
四、目前钢构厂家在金属板屋面工程中所选用的防水材料及特点:
1、少数技术先进的企业.采用丁基橡胶密封粘结带,效果极佳.漏水现象极少发生。
2、部分企业采用密封胶条(俗称胶泥)或丁苯橡胶密封粘结带。该材料使用寿命短,易老化。使用周期约为'年,极易老化漏水。
3、目前国内绝大多数企业,采用硅酮胶。该材料凝固后粘接强度低。追随性差,易老化,施工过程人为隐患多,防水质量不可靠,极易漏水。
五、解决金属板屋面漏水问题的探讨:
1、合理的进行结构设计,应综合考虑造价、屋面坡度、板型等多种因素,求得最佳方案。
2、充分考虑建筑物所在区域气候特征,采用适合该地区的防水措施及材料。
3、由于金属屋面板的材料特性,同时借鉴国外先进经验,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料。
六、丁基橡胶防水密封粘结带用于钢结构屋面防水的特点
1、材料特性:丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯共混而成,按照特别的生产配方,经过特殊的工艺流程生产出来的无溶剂环保型密封粘结材料,具有如下特性:
(1)、优异的机械性能:粘接强度、抗拉强度和延伸率、弹性极佳,对于界面形变和开裂适应性强。
(2)、化学性能非常稳定:具有优异的耐化学特性,耐候性、耐老化性和耐腐蚀性极佳,耐老化性时间长达20年。
(3)、可靠的应用性能:优异的永久粘接力,尤其是防水性、密封性、耐低温和追随性能极佳,是普通密封条无法比拟的。 2、工艺特点:应用丁基橡胶密封粘结带,利用其优异的材料特性,很好的解决了当接口处发生位移,或因应力不同步而产生漏水隐患的问题。其工艺特点主要表现为:
(1)施工方便快捷。使用密封粘结施工简便,无需等候,粘结一次到位,并且粘结表面干净,施工非常方便。
(2)施工环境要求低。环境温度·15—40℃,湿度在80%以下都可以正常施工,具有较强的环境适应性,非常适合南方及东北地区使用。
(3)修复可靠,工艺简单。防水修复只需在漏水部位采用单面密封粘结带覆盖既可,施工简单,安全可靠。
七、目前国内钢结构屋面板板形多达十几种,根据国内主要应用的彩板板型,我们建议丁基橡胶粘接密封带应用节点如下图所示: 规格 适用板形或部位 图例 双面胶带 1.5mX15mm 角驰型ⅠⅡⅢ型 YX15-225-900 HY-135 YX41-210-420 保温复合板 YX35-125-750 波浪板 金属板长向搭接 单面胶带 (无纺布、铝箔) 檐沟 屋面防水修复 采光罩 屋面通风口 双面胶带 1.5mmZ20mm 屋面采光带 阳光板 双面胶带 3.0mmX12mm LD820A 屋面采光带
八、丁基橡胶定型密封粘结带在钢结构压型屋面板中的施工工艺:
1、新建钢结构彩板屋面施工工艺;
(1)根据彩板板型或接合部位的间隙、接缝宽度,选用不同规格的双面粘结带;
(2)将彩板接合部位擦拭干净;
(3)从彩板一端开始,将密封胶带慢慢打开,沿接缝处将密封胶带粘于下层彩板的搭接处,然后用手轻轻按压胶带,使其与彩板粘接牢固;
(4)撕掉密封胶带上面的隔离纸,将接口上层的彩板压入结合处,粘合后用手顺序挤压接缝处,使接缝粘接牢固。
(5)将固定螺钉拧紧,使粘结带上下粘结面粘结密实。
2、钢结构屋面防水修复工程施工工艺:根据目前对漏水钢结构屋面漏水部位、漏水原因的调查、分析及修复后我们发现主要部位及原因如下:
(1)、屋面板搭接处漏水,主要原因是屋面彩板收缩变形造成该处产生位移,使得硅酮胶及普通密封条与钢板脱离而漏水;
(2)、屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。
针对不同的漏水部位及原因,我们采用不同的工艺来进行修复:
A、在第(1)种情况下,我们采用如下修复工艺:
a、将屋面板搭接处的硅酮胶全部清除掉:
b、将屋面板修复部位彩钢板擦拭干净;
c、根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面粘接带;
d、用单面粘结带在接缝处直接覆盖。
e、粘合后顺序用手碾压修复处,使单面粘结在接缝处粘接牢固。
B、在第(2)种情况下,以屋面檐沟与水泥墙面结合为例,采用如下修复工艺:
a、清除彩板与水泥墙面接缝处的硅酮胶;
b、将彩板与水泥墙面接合处擦拭干净,要求水泥墙面不得起砂,必要时徐刷基层处理剂(聚氨酯:苯=1:2(容积):
c、在彩板与水泥墙面接缝处粘贴单面粘结带,并用手顺序碾压,使粘结带粘接牢固。
九、使用丁基橡胶防水密封粘结带的注意事项:
1、使用前必须将被粘物体表面的水、油、污垢等清除干净。
2、丁基橡胶密封粘结带属冷施工自粘型胶带,应一次粘接到位,不能反复粘贴。
丁基橡胶密封粘结带很好地解决了在钢结构压型板屋面中,因配套防水材料自身缺陷而漏水的一大难题,其优异的防水效果及简单的施工工艺,使钢结构压型板屋面的防水不再是困扰业主及施工单位的难题。丁基橡胶密封粘结带,以其20年的耐老化期限,真正做到了防水效果与结构同寿命,从根本上消除了压型板屋面的漏水隐患,是优质钢结构压型板屋面不可缺少的配套防水材料。
  • ztljslk
    ztljslk 沙发
    非常感谢楼主提供的资料!!!
    2015-11-30 15:26:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢结构施工中的部分问题及解决方法
钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中,钢结构工程也暴露出不少质量通病。本文主要针对辽宁近年来在钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施谈一些看法。   一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法  1、构件的生产制作问题  门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。
