土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构防火涂料施工方案编制说明
钢结构防火涂料施工方案编制说明
发布于:2015-08-18 10:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构防火涂料施工方案编制说明
  钢结构防火涂料施工编制依据是什么,施工条件又是什么,钢结构防火涂料施工工艺,注意事项分别是什么,带着这些问题,武立涂料就来告诉大家,钢结构防火涂料施工方案编制说明。
  一、钢结构防火涂料施工方案编制说明
  1、编制依据:1)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)3)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)4)建筑设计防火规范(2001年版)5)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
  2、施工条件:1)甲方提供现场材料堆放场地。2)甲方保证现场具备必要的施工条件。3)施工用水、用电接至现场。
  二、施工目的
  按照钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。按照钢结构防火涂料施工方案,确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。
  三、钢结构防火涂料施工工艺
  施工前准备
  按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
  防火涂料的施工
  1.采用喷涂方式。2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
  施工中注意事项
  1.防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。2.防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。3.若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。4.涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。5.不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。6.喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。7.施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。8.防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。9.施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
  四、安全施工措施
  1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。2、高处作业应严格执行有关操作规程。3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。6、施工现场配备兼职电工。7、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。8、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。9、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
  五、施工工期
  根据业主和项目经理部要求,总有效工期为30天,签订合同书后第三天人员进场,原材料到工地,开工准备1-2天,并与项目经理部密切配合,尽可能加快施工进度,确保在有效施工工期30天内提前或按时竣工。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
幕墙工程设计施工存在的问题及预防
我国是建筑幕墙生产和使用大国,2008年全国幕墙总产值达200多亿元,幕墙总面积约8000万平方米,并且在逐年增加。我国的幕墙生产企业也是成千上万,仅江苏就有400多家。生产企业生产能力参差不齐,导致幕墙工程质量存在很多隐患。作者多年参加幕墙优质工程评选活动,根据评选细则要求,对评选中发现的问题大致归纳如下。    一、存在问题    (一)竣工图纸问题    1.有少数工程提供不出完整的竣工图,主要是一些初次进人幕墙行业的企业,技术能力较差。
